ИгорьС.
Здравствуйте!
У меня периодически не выключается свет в салоне после того, как дверь закрою.
После замены всех концевиков появился в салоне свет, есть вежливая подсветка, но несколько раз уже замечал, что свет в салоне не гаснет даже после того, как завёл двигатель. Один раз даже аккумулятор из-за этого разрядился.
Подскажите, где искать? Это глюк БСК или что-то другое?
И ещё: можно ли БСК выкинуть и сделать так, чтобы свет в салоне включался и выключался без него (хочу на место БСК воткнуть штатные часы - всё равно от них пользы больше, чем от БСК, т.к. он у меня не пищит и ничего не показывает!).
Заранее спасибо!
dk-34
Поправьте кнопку сигналки в багажнике...
ИгорьС.
Увы, сигнализации, пока, нет. Соответственно никакого концевика на пятой двери нет...
GVG
Если БСК показывает что все двери закрыты, а свет горит, то могу высказать самое простое предположение, ножет быть он включен принудительно (если нажать на сам плофон) или гдето в плафонном выключателе что то болтается и включает его само? Попробуй посмотреть там ну и проводку прозвонить, мож где повреждения.
Dima22
Прошу прощения у автора за офф, но...
GVG писал(а):
B105DR09
GVG, че за ПО и чем от dp09 (серийной) отличается?
GVG
GVG писал(а):
B105DR09
B105DR09 Bosch M7.9.7 21124-1411020-30 21124 Евро 2 2 Серийная версия для новой аппаратной реализации
Информация с http://chiptuner.ru/ser_b797.php
Чем отличается не знаю была уже с машиной. Наверное одно и тоже, только DP для старой версии контроллера, а DR для новой.
ИгорьС.
Как я уже выше писал, мой БСК вообще ничего не показывает (только загораются все светодиоды, когда ключ вставляешь и гаснут после заводки и ему (БСК) абсолютно по барабану открыта какая-нибудь дверь или закрыта). В плафоне всё нормально - я его уже смотрел...
ИгорьС.
ОФИГЕТЬ!!!
Столько ответов!!!! Особенно про то, чтобы выкинуть БСК...
Всем спасибо!
