после переборки движок заклинило.Что это может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> после переборки движок заклинило.Что это может быть? вывод темы на печать
FINTOS
Авто: ВАЗ-21056
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 23:27
сегодня завершил с переборкой движка(шестёрошный)! поставил распредвал, шестерни по меткам - всё как положено, затягивал всё динамометрическим ключём...всё бережно и осторожно...когда отпустил башмак натяжителя, решил дать один оборот вала, взял хроповик, прокрутил 3/4 оборота(все поршни втали в среднее положение) и всё...вал встал и дальше не идёт. ни вперёд, ни назад...причём такая проблема возникала ещё когда головку блока не поставил - именно в том же положении, тогда я подумал, что закусило цепь, перокрутил в обратку и всё стало нормально...т.е. крутил и в одну и в другую сторону по несколько оборотов...до сего дня. теперь опять(((((очень обидно. думал скоро поеду, а теперь реально хочется бросить всё. Mad
подскажите что это может быть, и что делать.
FINTOS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2006 23:53
1. А ключ или ещё что не оставил внутри?
Вообще-то странно......
2. Бывает после ремонта "встречка" клапана с цилиндром.
Даже после установки по меткам!
Закрути гайки и дай больший ход рокерам, т.к. р/вал новый.
Потом выставишь зазоры.
3. А ты часом ничего из несовместимого не установил по причине "тюнинга"?
4. Неправильна работает натяжитель цепи,
Мог повредить в процессе капиталки.
Например мне известны случаи, когда увесистой монтировкой (а то и ломиком) тревожили постоянно натяжитель (иначе тружно работать ГРМ).
Тем самым то ли гнётся натяжитель, то ли ещё что.... но потом в одном из положений подклинивает.
Цепь естественно провисает и клинит всё окончательно.
А натяжитель разбирал?
Всё на место поставил?
Пружину не забыл?
Когда устранишь - расскажешь, что в итоге было.
Вместе посмеёмся! :-D
Удачи и не переживай!
А это ты зря.
Ничего - к утру успокоишься, разберёшься и сделаешь!
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FINTOS
Авто: ВАЗ-21056
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 00:11
р/вал не менял - он в норме.
из несовместимого ничего не устанавливал...
внутри вроде ничего не оставил.
с натяжителем тоже всё нормально - цепь как каменная.
встречки не может быть ещё и по той причине, что он клинил ещё перед установкой головки(да ещё и в среднем положении цилиндров) и клапана ещё не регулировал.
за поддержку - большое спасибо.
FINTOS
Авто: ВАЗ-21056
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2006 22:24
Rezo
Вместе посмеёмся
разобрался!!!! оказалось, что всего лишь закусило цепь где-то внизу...)))))))
