Всего -2, а уже не заводится...
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Всего -2, а уже не заводится... вывод темы на печать
Alexmv
Авто: ВАЗ 21099i, v8, Январь 5.1.1, 2002 год
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 08:37
Вчера днем около нуля - не завелась. Выкрутил свечи, прокалил - завелась, прокатился, все нормуль - успокоился. Сегодня утром -2 и опять не завелась. Подскажите, как с этим бороться. 21099 инжекторная.
Alexmv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 08:41
купи новые свечи.
у меня тоже 21099i заводится с полтычка Smile
jungle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexmv
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 08:48
А какие счвечи лучше, и что еще может быть если и с новыми так же будет?
jungle
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 08:53
ставь ngk они дешовы и работают на ура.
у тя впрыск электронный-значит ищи что какой то дачик мозги тра*ает.
Alexmv
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 08:59
Из разряда каких, например ... (датчик)
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 09:01
Например, всеже сначала свечи!
Это самый дешевый из всех "датчиков" Smile
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jungle
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 09:55
машина по не заводится только при одном датчик-положеник коленвала.при неисправности других заводится но работает в аварийном режиме
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 23:43
Свечи новые ставь
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 03:21
У меня пока нормуль заводится - с полпинка. Только вот насос при включении зажигания качает с такииим скрипом Smile Но когда заводишь, то скрипа нет. Это так у всех?
ВАЗ 21099i -> VW Golf 4 2003 1.4 BCA
dkDimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 09:21
из разряда - модуль зажигания умер. или собирается умереть. Smile
v_a_k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Capability
Авто: 21150i
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 10:07
Вот у мня такая же фихня, тока вроде не насос, скрип вроде как с инжа, из под капота..... Confused
Capability сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 13:27
Ну мож не насос, хз... Но че-то жутко скрипит Smile
Alexmv
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:39
Спасибо всем кто отозвался.
Как и посоветовали купил новые свечи NGK. Стала заводиться нормально. Но вот два месяца отьездил и снова та же фигня.
В пятницу было -3 все - ок. В Субботу, воскресенье было -10 но не эксплуатировал. А сегодня утром -5 и заводиться отказалась. Что теперь?
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:42
Стартер крутит нормально?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:45
А свечи смотрел? Выкрути взгляни на свечи... Может опять загадились?
Alexmv
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:48
Стартер - нормально.
Пробовал завестись 3 раза.
А вот свечи выкрутить времени не было - рванул на работу.
Alexmv
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:50
... и обязательно ли прокаливать свечи, или просто можно протереть. Тогда как и чем?
Chud
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:53
Если свечи заливает,то это совсем не гуд,надо разбираться.
жить надо в кайф
Artecom
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:54
Отчистителем карба (например)
накрайняк тупо, наждачкой...
А вообще лучше сфоткай свечи и выложи поглядим
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 12:55
Силитом говорят нормально их чистить Smile Сам не пробовал...
Alexmv
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:18
А из-за чего может заливать свечи?
Artecom
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:22
Много из-за чего...
Например датчик температуры ОЖ глюкает и дает неправильную инфу мозгам
Alexmv
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:42
Alexmv
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 13:54
Неа! Мой -5 показывал.
Chud
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2006 14:00
У тебя какие мозги стоят?Зима первая на этой машине?
жить надо в кайф
Страница 1 из 3
