u313
dkDimon писал(а):Capability писал(а): тока вроде не насос,
Ну мож не насос, хз... Но че-то жутко скрипит
Тоже бывает такой звук, особенно хорошо его слышно в гараже. Сначала тоже думал, что скоро БН каюк придет. Но потом подумал, звук то из-под капота... Пришел к выводу, что это так перепускает с утра регулятор давления. Другого источника звука не вижу, т.к. на РХХ категорически не похоже, а что там еще может звучать то?
u313
Chud писал(а):У тебя какие мозги стоят?Зима первая на этой машине?
Да, вот это ключевой вопрос. Первая ли зима, первый ли хозяин, кокой ЭБУ, шитый или нет. Сначала все это надо уяснить, а уж от этого двигаться дальше.
Alexmv
Авто: ВАЗ 21099i, v8, Январь 5.1.1, 2002 год
Январь 5.1, шитый или не - незнаю.
У меня - первую зиму.
Предыдущий хозяин про зиму сказать не мог, так как сам был владельцем только с марта по август.
D_Shatunov
Авто: ВАЗ21140, кварц
И свои пять копеек: на каком бензине ездишь? У брата на новой 14 был трабл: купил он ее в начале декабря, на термометре было градусов 7 в минусе. Работа двигла мне не понравилась - как-то тупо дребезжал, хотя принимал нормально. Пригнали, поставили в гараж. После приснопамятных морозов решил он ее завести. Не вышло. Вызвонил меня, я к нему в гараж. Вывернул свечи - мама дорогая, нагар как после 20 тыс. :-( Свечи отмокать в ацетон, сами за новыми в магазин. NGK - завелась, но ощущение, как будто на дизеле... Погнали в сервис - там диагностику сделали и сказали, что глюк прошивки. Ну и на бенз до кучи покивали - мол, не заправляйтесь где ни попадя...
u313
Alexmv писал(а):Январь 5.1, шитый или не - незнаю.
Если 1-я зима, то может быть и прошивка такая. Особенно если ЭБУ шитый. Ищи нормальных диагностов, которые при необходимости и зальют другую прошивку, за "заводимость" которой будут отвечать. Они тебе кстати и скажут (когда подключатся), заводская прошивка стоит (тоже не лучший вариант, не зря шьют то) или уже чей-то момдернезированный вариант. Просто по собственному опыту знаю, что зимние проблемы с заводкой на 80% принадлежат прошивке, сам долго мучался, пока нашел приемлимый вариант.
Alexmv
Бензин - 95. Заправляюсь на Лукойле, всегда на одной и той же заправке, даже на одной колонке.
Машинке 4 года прошла 73 тыс.
Дорогой гость
Авто: ВАЗ 2115; Соната 5; Велик с моторчиком Д6
У соседа по гаражу была такая байда, на 2111 трехгодовалой, поменял все что мог, диагностика ничего не показала, погрешили на воду в баке, выгоняли спиртом 2л на полный бак, две недели заводится как часы. Сам для профилактики плеская по литру, весной и осенью.
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
Дорогой гость писал(а):Сам для профилактики плеская по литру, весной и осенью.
это как,подскажите?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
это как,подскажите?
Что подсказать? Как его в бак залить?
Alexmv
Итак, выкрутил свечи - все забросаны. Поставил другие, но не завелся. Пробовал несколько раз. Замучал аккумулятор.
Напряжение бортсети теперь показывает 11.7В. Вопрос при такой напруге можно и не пробовать завестись или шанс есть. Какая мин.напруга необходимая для старта?
Теперь что еще. При включении зажигания датчик температуры ОЖ показывает минус 40, и лишь через несколько секунд минус 2.
И самое главное пока менял свечи немножко попробовал отогнуть толcтый шланг который идет от верхней части двигателя вниз к щупу уровня масла. Я так понимаю в нем ОЖ. Так вот у самого двигла свержу шланг легко сжиается, а уже на середине и даже выше с трудом. Такое ощущение, что там замерзание жидкости. Может ли такое быть? Причины произошедшего? Что теперь делать?
Artecom
Авто: временно, пешеход
А помойму это "сапун"
Alexmv
Могот быть, могот быть... Я не знаю поэтому и прашиваю.
Дорогой гость
Alexmv писал(а):И самое главное пока менял свечи немножко попробовал отогнуть толcтый шланг который идет от верхней части двигателя вниз к щупу уровня масла. Я так понимаю в нем ОЖ. Так вот у самого двигла свержу шланг легко сжиается, а уже на середине и даже выше с трудом. Такое ощущение, что там замерзание жидкости. Может ли такое быть? Причины произошедшего? Что теперь делать?
Судя по твоему описанию, это патрубок вентиляции картерных газов, ОЖ в нем быть недолжно, если трудно сжимается, то скрути патрубок и посмотри, может он забит масляными фикалиями.
Alexmv
Как его снимать?
Может ли это мешать запуску?
И все же что там на счет напруги для старта?
u313
Alexmv писал(а):Как его снимать?
Как снимать -два хомута вроде.
Запуску это не мешает, не там ищешь.
А напруга без нагрузки - дело не очень понятное, смотря как крутит стартер: если бодро как обычно, то можно пробовать дальше, а если с заметным усилием, то наверное аккум на подзарядку.
Alexmv
Почему же тогда чуть минусовая температура - уже не заводиться?[/list]
Дорогой гость
Не люблю повторятся, но промой бак.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Alexmv писал(а):Напряжение бортсети теперь показывает 11.7В
АКБ заряжать тащи срочно иначе за новой в магазин пойдешь
Alexmv
Ничего не понимаю!!!
Решил опять попробовать новые свечи.
Купил точно такие же, поставил, завелась с первого раза.
Неужели все-таки в свечах было дело?
Artecom
Запроста! Бенз нынче неважнецкий, убивает свечи...
Они у тебя случаем не с "красным нагаром" были?
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Alexmv писал(а):Теперь что еще. При включении зажигания датчик температуры ОЖ показывает минус 40, и лишь через несколько секунд минус 2.
На это пристально обрати внимание, если датчик врет, может свечи заливать конкретно
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
u313 писал(а):Alexmv писал(а):Январь 5.1, шитый или не - незнаю.
Думаю, что этот вариант самый правильный, плюс убедиться в нормальной работоспособности датчика температуры.
А на новых свечах завелась - они ж новые и сухие
Alexmv
Artecom
Нет.
Свечи просто покрыты чернотой.
Nomad
Alexmv писал(а):Artecom
Нет.
В принципе на исправном двигателе, если после запуска выкрутить свечи они тоже будут черные.
А может смесь слишком богатая? Расход бензина ввобще как ?
Alexmv
Расход бензина по городу около 10 л на сотку.
по БК ДМРВ около 10 при 90 градусах ОЖ. Начинает умирать?
