Притащили на галстуке. Подскажите, где копать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Притащили на галстуке. Подскажите, где копать? вывод темы на печать
K.A.T.
Авто: 21093-карб, 2000 год
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 08:40
Ситуация такая-все хорошо работало и ехало, вдруг при нажатии на газ машина стала глохнуть, то есть жмешь газ -машина встает, холостые в ноль и езда на подсосе не помогает. Остановился, снял кастрюлю, клапан, почистил-все восстановилось и поехало, однако после 30 км пробега все снова повторилось-снял карбюратор, прочистил топливные жиклеры, холостой ход, все продул очистителем карба-завел-все в порядке, проехал 50 метров и КИРДЫК-не хочет работать, заводишь на подсосе пытаешься тронуться-глохнет и все, не едет. Может это коммутатор или все таки карб (мог ли он за 50м пробега снова встать)
Р.S. На неделе у жены были похожие симптомы, но без последствий, все ехало, а теперь кирдык (карб новый - 2 тык не прошел), провода и электрика тоже.
Может что подскажете?
K.A.T. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 08:59
Возможные причины
1. Бенз паленый или с водой
2. Где то сильный подсос воздуха (вакуумник тормозов)
3. Засорились топливные фильтры в магистрали бензопровода или в карбюраторе.
4. Как экзотичный вариант проверь метки на ГРМ, может у тебя ремень перескочил на пару-тройку зубьев
Smile
Нашел Абрам пачку денег... а там не хватает. ...
Evgen78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlodei21083
Авто: Kia spectra 1.6HB 2007 красный перец
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 09:04
У меня такой вопрос решился заменой комутатора.
zlodei21083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kukoramba
Авто: Pontiac Trans Sport 3.8 1992 + Bauer BG28 2008 (продаю)
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 09:09
У меня такое исчеззло после заменя топливного фильтра
Продам Bauer BG28 2008 г.в., один владелец по ПТС
kukoramba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
K.A.T.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 10:26
Вакуумник - не факт - с ним проблемы были весной, шланг лопнул - сейчас все в порядке, при повороте ключа зажигания педаль проваливается (становится рабочей) все тормозит нормально. Странно что после чистки карба - нормально какие-то минуты, а после бяка происходит.
Бензин-может быть -залил бак 92 (до того лил 95) половину прокатал с переменным успехом, а сейчас из выхлопной конденсат летит , может и паленый, но не до такой же степени.
Бензонасос качает, топливо идет.(фильтров два-абсорбер и тонкой очистки обычный)
K.A.T.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 10:27
Evgen78
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 10:32
Когда на подсосе работал, движок троил или нет? Может конечно коммутатор дурить, проверь его. Заодно и высоковольтные цепи на предмет пробоя на массу.
Утечку искры легко обнаружить в темноте. Удачи.
K.A.T.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 10:38
Когда чистил карб, то на высоких оборотах ничего не троило, на подсосе тоже не троит, но глохнет. Заводится с полоборота и глохнет.
Свечи NGK, провода, катушка, коммутатор, трамблер менялись вместе с карбом. (общий пробег под 130 тык). Будем все смотреть. Ведь работала не слышно -700 холостые ровные и на ведь.
Хотя может и провода крякнули(за 2 тысячи то?)
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 11:09
Ставь все из перечисленного по 1 позиции обратно. Возможно дефект уберется.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 11:13
А у меня разъем датчика хола барахлил, туда вода попала, а потом напчалось....холостые держит, а на газ жмешь рывки и глохнет, иногда холостые плавали, симптомы были разные, поправишь, и пару деньков модно покататься, а потом опять началось... потом заменил и все Ок.
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 11:30
Тоже,было,лечил выставлением зажигания по приборам так сказать
Глаза у меня добрые, но рубашка смирительная...
lumb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
