Peres
Печка не реагирует на промежуточные положения. Поменял салонный датчик, новый тоже не крутится. Где копать?
Col
Видимо блок с переключателями погорел, у меня такая же ботва, я этот датчик отключил, щас как в девятке тупо регулируется температура
Peres
Col О! Поподробней можно? Где этот блок? И какможно без датчика регулировать температуру? В межсезонье и дожди жутко актуально, стекла потеют, нифига не видно. Обдув только либо забортным холодным, либо только на макс. подогреве - неудобно Sad
Col
просто к вентилятору, который на потолке клемму не подключай и все, должно регулироваться тупо, невзирая на этот датчик
Peres
Col
Оба разъема снять? Один, как понимаю, к моторчику + 12В подает, другой к датчику?
Col
Вадя™
