Троит на холодную. СТО бессильна, выручайте!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Троит на холодную. СТО бессильна, выручайте!!! вывод темы на печать
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 10:32
Вобщем дело такое, троит на холодную, в СТО ездил 3 (три) раза.
РАЗ первый: Диагностировали провода, МЗ, ДМРВ, свечи, выяснилось, что все исправно, вот только свеча в 3-ем цилиндре пробивала, ок, заменели новыми, на следующее утро все тоже самое.
РАЗ второй: Опять все продиагностировали, оказаолсь что МЗ чо-то глючит, заменили, на следующее утро тоже самое.
РАЗ третий: Диагностика, результат - замена ДМРВ, вчера с утра все тоже самое.
Стоит заметить, что по их словам диагностика проходила именно на холодную, машину оставлял на день, температура окружающего воздуха было плюсовая, а вот сегодня с утра был минус, троение было, но совсем чуть чуть.
Мужики, чего посоветуете? Ездить дальше на СТО и менять все подряд? Эт конечно хорошо, заменить все датчики на новые на халяву, но напрягает кататься туда сюда да и еще именного тогда когда нужна машина, очень было бы хорошо сделать раз и навсегда, но как найти причину? Есть ли какая зависмость между стартом двигателя и температурой окружаещего воздуха?
ЗЫ: Пробег на машине около 20тыков, троение лечится путем нажатия на газ, если этого не делать машина заглохнет.
Hyundai Accent
Mishgan2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 10:38
Та же хрень, вылазит только с утра на холодную машину, троит несильно, где то секунд 20, если чуть надавить газу до 2000 оборотов, троение не проходит. Менял свечи, мыл дроссельный патрубок, РХХ, бесполезно. Грешу на ВВ провода, в темноте видно как искра с одного провода на другой бьет, на днях поменяю, может поможет.
ЗЫ. Чо то тебя развели сервисмены нехило, если в первый раз диагностировали ДМРВ и ничо не нашли, зачем тогда его потом поменяли. И модуль тож поменяли, если как выяснилось, он ни при чем. Вопщем походу сняли с тебя 2 исправных дорогостоящих деталек, помоют почистят и кому нить другому втулят как новые. Еще заодно погляди регулятор холостого хода, его тож на сервисах любят скручивать, особенно установщики сигнализаций этим часто грешат Sad
Нашел Абрам пачку денег... а там не хватает. ...
Evgen78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishgan2004
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 11:03
ды пусть разводят, главное что на халяву, я поглядел новый установленный ДМРВ, МЗ, внешний вид - как новые, наклейки все чистые без потертостей, т.е. могу предположить, что мне поставили все же новые датчики. Так или иначе вопрос остается открытым, чо делато то?
Hyundai Accent
Mishgan2004
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 14:27
Народ, ну чо мнений больше нет?
Hyundai Accent
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 15:01
А клапана не стучат? может подрегулировать надо. Старые свечи когда выкрутил - одинаковый нагар у всех был или есть разница? Если не видел - то дай ей как-нибудь сутра потроить несколько минуток и выкрути свечки - че там с ними будет...
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen78
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 15:05
Посмотри ВВ провода
Mishgan2004
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 15:27
Свечи смотрел, отличается свеча в 3ем цилиндре, на ней нагара больше, чернее вобщем, клапана не стучат, пробовал на скорости 40 км/ч включить 4 и газ в пол, ничего не звенит, тяжко, но скорость набирает.
Hyundai Accent
Mishgan2004
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 15:28
Evgen78 писал(а):
Посмотри ВВ провода
Вот как раз сегодня перед тем как завести, хочу на провода попшикать WD40, и посмотреть что будет.
Hyundai Accent
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 15:52
Лучше протри их влажной тряпкой, хотя и ВД-кой делают и смотреть в темноте нужно
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evgen78
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 15:57
Лучше ничем не протирать и не пшикать, а просто посмотреть в темноте :cool:
Mishgan2004
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 16:01
А я думал что ведешкой пшикают для удаления влаги, т.е. если всетаки влага виновата, то после пшикания ведешкой проблема должна исчезнуть
Hyundai Accent
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 16:14
Smile Влагу она вытесняет, но искрить и через нее будет.
Mishgan2004
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 16:22
ну вот, мля, теперь буду умным)))
Hyundai Accent
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 16:24
Если провода искрят - тут уже ничего сними не сделаешь, только менять.
Mishgan2004
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 16:48
Ну а чисто теоритически, может ли это быть причиной пропуска зажигания?
Hyundai Accent
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 17:38
Да, хоть теоретически, хоть практически.
kvaser
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 17:40
Попробуйте проверить правильно ли выставлены риски распредвала и коленвала, похожие явления происходят, если они не выставлены.
kvaser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishgan2004
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 17:44
Насколько я понял это делается только на карбах, на инжах такого нет, я прав?
Hyundai Accent
Predator
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 21:14
Старый баян. Смесь богатая,тут иль прошивку залить "исправленную" или штатную поправить и тож залить. Конечно если с компрессией порядок, клапан там не пережат к примеру.
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 21:27
Может форсунка барахлит?
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 06:00
Померь компрессию на холодную и нагорячую.
Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус!
Wh`te сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 08:37
Датчик кислорода в выхлопной проверяли. От него тоже может быть такой расколбас на холодную.
Карта вроде бы та и не та, и скучает игрок...
Nomad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishgan2004
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 09:38
Ды вот на выходных куплю манометр буду мерить компрессию, на счет датчика кислорода хз, может проверяли а может и нет, они ж не пишут, пишут просто диагностика
Hyundai Accent
Nomad
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 09:47
Да вряд-ли с компрессией что-то, пробег всего-то ничего. У меня с ДК была такая история. На холодную заводишь, схватывает, обороты сразу взлетают, потом резко падают и двигатель троит, если в этот момент нажать чуть газ все выравнивается и в течении дня больше не проявляется. А вот если в момент троения газ не нажать-глохла. На диагностике померяли напряжение на ДК и сказали, что он умер, пробег был к тому времени около 15т.
Но я менять ДК не стал, пошел по пути избавления от этого ДК. Х.з. хорошо это или нет, но с тех пор так без него и катаюсь.
Pavel_21
Авто: Космолет 5D 1.8 6МТ
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 09:48
Датчик кислорода не работает на холодную!
Он должен нагреться до 300 градусов чтоб работать!
У самого тож самое было! Пока вроде вылечилось заменой свечей с проводами!
ВАЗ 21043БСЗСл.-белый->ВАЗ 21102->ВАЗ 21104->Aveo2+Honda Civic 5D
Pavel_21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
