sashadan
Авто: ВАЗ21099
МАШИНА СТОЯЛА ВСЮ ЗИМУ НА УЛИЦЕ ВЕСНОЙ НАЧАЛ ЗАВОДИТЬ, ГДЕ РЕМЕНЬ ГРМ ПОШОЛ ЧЕРНЫЙ ДЫМ ЗАГЛОХЛА,ПОМЕНЯЛ ГРМ ПОМПУ ПРИ ЗАВОДКЕ СТАРТЕР ПОЛНОСТЬЮ НЕ ПРОКРУЧИВАЕТ ДВИГАТЕЛЬ,ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ,МОЖЕТ С ТРОСА ПОПРОБЫВАТЬ 21099КАРБ.
sashadan писал(а): ПРИ ЗАВОДКЕ СТАРТЕР ПОЛНОСТЬЮ НЕ ПРОКРУЧИВАЕТ ДВИГАТЕЛЬ
полностью это как?медленно?или стартёр вырубается?
Aidareg
Авто: 21093i
очередная тема аборта по телефону__
у всех тем схожесть "что делать?..."
ТС, самому то не смешно? возьми плоскогубцы и расфигачь всю проводку под копотом__авось стартер закрутится.
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
Про дым конечно интересно....
sashadan писал(а):ПРИ ЗАВОДКЕ СТАРТЕР ПОЛНОСТЬЮ НЕ ПРОКРУЧИВАЕТ ДВИГАТЕЛЬ
Сначала нужно убедиться, что аккумулятор в порядке. Сам понимаешь стоял всю зиму без движения, да и ёмкость уже не как у нового.
sashadan
Авто: ВАЗ21099
rg-45 писал(а):sashadan писал(а): ПРИ ЗАВОДКЕ СТАРТЕР ПОЛНОСТЬЮ НЕ ПРОКРУЧИВАЕТ ДВИГАТЕЛЬ
прокручивает пол оборота распредвала и вырубается опять поворачиваешь ключ опять пол оборота и выруб.
sashadan
Авто: ВАЗ21099
Aidareg писал(а):очередная тема аборта по телефону__
не крутится напрямую включал
sashadan писал(а):и вырубается
акум заряди.с троса может и заведётся с разряженным.но потом может опять отказаться.
sashadan
Авто: ВАЗ21099
AbDURAxMAN писал(а):Про дым конечно интересно....
с другой заведеной машины провода кидал
sashadan писал(а):провода кидал
обычно провода оказываются слишком тонкими.тупо сечения нехватает .при подсевшем акуме ищё помогут,но у тебя скорей всего он мёртвый.масло всё в движке стекло в поддон.его итак не просто провернуть.
AbDURAxMAN
Авто: NiVAZ
sashadan
Полностью не прокручивает, это не крутит или еле крутит и бросает это гиблое дело?)
Попробуй по такой схеме:
1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушке зажигания.
2. Проверьте провода, идущие от распределителя к коммутатору, и их соединения. Проверьте также провода, соединяющие коммутатор и катушку зажигания.
3. Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме «+Б» катушки, а другой к «массе». Если ток а систему зажигания не подается, неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму «+Б» катушки зажигания и клемму «+» аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от «+» аккумуляторной батареи.
sashadan
Авто: ВАЗ21099
sashadan
Авто: ВАЗ21099
с троса завод. с 3 метров снимал стартер он работает. что может быть
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
sashadan писал(а):что может быть
Заряди аккумулятор
