Как по уму врезать гофры передних дверей?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как по уму врезать гофры передних дверей? вывод темы на печать
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 10:38
Собрался я переделать проводку в передние двери, заодно и подключить обогрев зеркал. У меня сейчас никаких гофр в помине нет, провода к ЦЗ и музыке проведены прямо так, ессно, такой вариант не устраивает. В магазине нашел два варианта гофрированных резиновых шлангов. Одни - прямые и довольно толстые, сантиметра полтора в даиметре, в длину сантиметров 15, написано, что для передних дверей Самар. Другие - Г-образные, чуть меньшие по толщине. Сейчас ни те, не другие не встанут - надо отверстия в двери и стойке фрезеровать. Если кто сможет описать на словах, а лучше (если есть возможность) - выложить фотку, как должны эти гофры стоять по уму и где находятся отверстия под них (как я понимаю - диаметр около 2 сантиметров, чтобы гофра могла "защелкнуться") - буду крайне признателен!
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 11:07
прямые средней длины поставил и снял, они подходят, но гнутся не правильно...
в итоге теперь воткнул г-образные, где г и сверху и снизу Smile у них кольца в дверь и стойку такого же диаиетра, как и у прямых, подходят идеально!
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 11:10
такая стояла сначала
http://www.aksystem.ru/images/photos/Alarm/ACC/trubka/21zv/big.jpg
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 20:53
vitalik-b
Вот, я тоже такие купил, но прикинул, что гнуться они будут не так как надо. Поэтому взял заодно и другие, благо, стоят копейки. Осталость только понять, где отверстия под них сверлить/расширять...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 21:05
я когда эсп ставил, сверлил отдельные дырки
использовал резинку от класики, она прямая.
5 проводов туда зелезло с трудом
больше мне тогда ненадо было
когда дверь открываешь то резинка вылезает из дырки....закрываешь входит обратно
ничего не перетёрлось, и двери закрываться не мешает
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 02:11
Я тож такую поставил на водительскую дверь. А на пассажирскую Г-образную, для опыта. Прямая толстая уже почти 3 года отходила, ЭСП ставил, она в отличном состоянии, хоть и гнется неправильно, они кстати бывают подлинее и по короче, первые на передние, вторые на задние, а г-образная быстро сдохла, хоть и на пассажирской двери, резина у них тонюсенькая.
Дырки в стойках должны быть 22мм в диаметре (в задние двери коронкой вырезал, 20 тож пойдет, тока таких коронок не было). Штатные дырки в стойках передних не круглые а чуть овальные.
Проводка пролезает легко если гофру изнутри побрызгать ВД-шкой, я спокойно жгут из 16 проводов протаскивал без всякой проволки.
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 03:17
Парни, а как поменять старую гофру на новую при наличии уже протянутых проводов? Shocked
ВАЗ 21099i -> VW Golf 4 2003 1.4 BCA
dkDimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wh`te
Авто: 21214
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 06:03
Вытянуть провода, просунуть их в гофру, подключить провода на место Laughing
Хочешь сэкономить на бензине? Купи проездной на троллейбус!
Последний раз редактировалось: Wh`te (17 Октября 2006 14:42), всего редактировалось 1 раз
Wh`te сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 11:56
У меня в двери стоит "десяточная" гофра - у нее внутренний диаметр около 1.5 см, а оба конца загнуты как прописная "г" Wink В этой гофре у меня идет 5 проводов на управляющий концевик двери, три провода от ЭСП (у меня в моей двери 2 кнопки), аудиокабель, "плюс" от нагревателя зеркал ... Гофра достаточно цивильная, особенно тем что места соединения с железкой достойные - не просто трубка в дырку вставляется, а специальные "седла" имеются. Правда под них нужно разманахать дырку около 2-х см в диаметре, но это проблемматично только в дерной стойке, а в самой двери там жестянка - я сверлил снизу под ограничителем. Жалко нет возможности сфотать ... Сверлил просто - отметил диаметр, высверлил по кругу 4-кой, пообкусывал расстояния между дырками кусачками, а зазубрины сточил напильником. Всего работа заняла около 40 минут ...
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 13:32
берутся 25-мм S-образные гофры. в двери под них есть подштамповка. в стойке устанавливаются ниже упора для кнопки (отверстие овальное) или стойка сверлится сбоку.
Я сверлил стойку сбоку, т.к. машина старая.
высперливал сверлами 3,5 мм и вырубал зубильцем.
двери снимал. часа за 3 управиться можно.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 17:14
Взял кабель КММ 4х0,5, экранированный и поскольку он гнется очень тяжело, просверлил сверху, посередине, высотой в 5-ти см от нижнего отверстия в стойке двери. В самой двери просверлил отверстие точно напротив этого. Забил в оба - пистоны для обшивки дверей, пропустил кабель - когда открываешь двери, он вытягивается из стойки, либо из двери, лежит расслабленно, когда закрываешь - спокойно затягивается. Вечный.
Были гофрочки г-образные, продержались год, провода посыпались. Если ставите их - смазывайте внутри их, и сами провода маслицем моторным, как минимум на пять лет хватит. Сами отверстия смазываются мастикой, зато не пойдет ржа, и гофрочка приклеится намертво.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
