возможно опять про рейку!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> возможно опять про рейку!!! вывод темы на печать
BAS2112
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 10:50
Не пинайте меня, в ПОИСКЕ не нашел.
Произошло это сегодня утром, когда ехал на работу, ранее такого не замечал.
Очень ощутимо это на не большой скорости, при покачивании рулем влево и вправо происходит закусывание, потом щелчок. Руль какой-то тяжелый.
Когда стоишь на месте при покачивании рулем ? те же непонятные ощущения.
Проехал где-то 20 ? 25км. и все прошло.
ЧТО ЭТО и как лечится???
BAS2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 10:56
может, в зубья что-то попало?
отправлено из толчка
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 11:13
Вопрос втему, заметил и усебя подобную фигню.
Но выражается чуть подругому, на большой скорости только при повороте влево машина нереагирует на руль, а потом резко начинает уходить, при повороте вправо руль информативен. Шаровые и наконечники внорме. Затянул гайку рейки доупора, руль практически неповорачивается, но есть люфт градусов 10-15. Чё делать???
www.lkforum.ru
Mixa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAS2112
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 11:17
тоже бывало такое.
Сам не знаю.
ЧТО ДЕЛАТЬ????
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 13:59
а) проверь крепление тяг к рейке;
б) проверь крепление рейки;
в) проверь крестовину.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAS2112
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 14:14
все в норме.
-NVova-2111
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 16:01
А у меня на скорости начинает руль качать то вправо, то влево. В одном сервисе сказали вообще рулевую менять, в другом посоветовали поставить усилитель щитка передка. Что думаете уважаемые форумчане?
-NVova-2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAS2112
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 09:20
почитал книжку. там написано, что нужно поменять верхние подшибники передних опор.
