Диски KFZ для классики. Что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> Диски KFZ для классики. Что делать? вывод темы на печать
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 11:02
Ситуация, в принципе, такова.
Машинка ВАЗ 2106. Решил сделать ей подарок. Купил к зиме диски KFZ и зимнюю резину. Надел резину. Стал ставить колеса...
И вот в чем беда. Защитный декоративный колпачек для ступицы - блестящий такой - не влезает в центральное отверстие диска.
Может кто-то сталкивался с подобным? Что делать? Посоветуйте...
Только вот лохом не называйте - и так сильно в расстроенных чувствах.
Все проходит, пройдет и это.
psv1962 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 12:57
на какие именно не налезает???на передние или на задние...
...на задних никаких колпачков быть не должно.....центральное отверстие точно под ступицу
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
psv1962
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 13:18
Колпачек не влезает в посадочное отверстие диска. На задние не пробовал - не подходят на передние.
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 13:28
....я, при изпользовании классических дисков, колпачку чуть помогал молодком войти в диск...
21093, 1994, карб
psv1962
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 13:32
Да там разница порядка двух мм - молоток не помогает.
Думаю вот, нельзя ли обойтись без декоративного, т.е. с одним защитным, который непосредственно защищает ступичную гайку - не слетит ли он?
Serg21053Slik
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 15:29
Вы хотите декоративный колпачек от штампованного диска засунуть в литой???
так не получится. Дело в том, что центральное отверстие диска уже сделано на диаметр 58,5 мм (если вы брали его для жигулей) и внутреннее отверстие этого блестящего тоже 58,5.. не надо засовывать его в диск. для защиты от грязи должна быть пластмассовая заглушка защелкивающаяся на диск снаружи.
Кстати и колпачок не слетит, тот, который на ступице. ну попробуйте его снять. сколько усилий приложите? еще не видел ни одной классики чтоб у нее эти колпачки отлетали
Serg21053Slik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldWalkman
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 19:22
На KFZ декоративные колпачки не влазят. Они не нужны, штатный защитный колпачек ступицы работает нормально и без декора. Если надо/есть желание сделать защиту диска -- надо использовать колпак на весь диск.
SY,
=Maximo
OldWalkman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
psv1962
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 08:28
Огромное спасибо!
Вот к такой же мысли я вчера и пришел, когда поставил диск без центрального колпачка.
Теперь буду ставить колпаки во весь диск, а то, как-то эстетика страдает Very Happy .
psv1962
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 08:31
Да нет, диски - штамповка. А вот диаметр центрального отверстия как раз и есть 58 мм с мелочью. Диаметр колпачка - 60 мм. Вот он и не влезает.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 10:54
сам не думал, что не налезет... слегка расстроился, но потом прошло... Smile тем более эти колпачки с трудом отодрались от диска после зимы...
Serzh_e
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 00:32
а вот у меня декоративные колпачки на передних колесах пришлось зубилом срубать, под ними ржавчины накопилось...
да, под диски MEDFRO декоративные колпачки так же не подходят. Видимо у иностранцев не в моде блестящие колпачки с корабликом на торце.
Может кто подбирал под импортные штампованные диски на классику другие колпачки (не из автомобильной отрасли)?
Serzh_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serzh_e
Авто: ВАЗ 21074
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2007 00:38
да, под диски MEFRO декоративные колпачки так же не подходят. Видимо у иностранцев не в моде блестящие колпачки с корабликом на торце.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
