Storm
Antone писал(а):Тема электрозамка на зубилу раскрыта полностью! Всем участникам респект!
АМИНЬ!
Dyversant
Авто: Ваз 21140
А не проще отсоединить ключ от багажника от основного, и носить отдельно ?
И будет вам счастье, открыватся багажник будет при включенном двигателе :cool: :cool: :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Dyversant писал(а):А не проще отсоединить ключ от багажника от основного, и носить отдельно
Ага и потом постоянно его искать.... а хуже того еще забудешь где-нибудь
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сергей 22 писал(а):Dyversant писал(а):А не проще отсоединить ключ от багажника от основного, и носить отдельно
Носить там ....что всегда ссобой
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
Отчет: поставили с другом соленойд Фалькон Транк (310р.)
поставил паралельно тросику замка, подключил на аккум провода из комплекта, дергаю в открытом положении крышки багажника все работает, закрываю багажник дергаю не работает!
Стою чешу репу))) приходит отец друга и говорит померяйте напряжение на конце проводов, померяли 7В вместо 12,5В, поставили нормальные провода все работает отлично и всегда с первого раза!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Kolyan писал(а):померяйте напряжение на конце проводов, померяли 7В вместо 12,5В, поставили нормальные провода
А до этого какие провода были? Тоненькие наверное....
От сечения провода очень сильно зависят потери
Boriskin
Авто: Лексус
Юrik писал(а):Не шибко то он сильный. У меня на 99 такой стоит, так 1 раз из 20 не открывает, а так, пойдет если нет другого, лучше будет если на уровне втягивающего реле стартера.
фелкан то?
нуну
прикрутите его к стене, а тросик к себе на х...й и на кнопочку нажмите.
Результат обязщательно сообщите, думаю вы измените своё мнение 8-)
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):прикрутите его к стене, а тросик к себе на х...й и на кнопочку нажмите.
А ты че пробовал?
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22 писал(а):Boriskin писал(а):прикрутите его к стене, а тросик к себе на х...й и на кнопочку нажмите.
А ты че пробовал?
нет, я убедился на испытаниях на замках 8-)
Motistuta
Boriskin писал(а):нет, я убедился на испытаниях на замках
да лан те, не стесняйся
все мы это иногда делаем
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
Сергей 22 писал(а):Kolyan писал(а):померяйте напряжение на конце проводов, померяли 7В вместо 12,5В, поставили нормальные провода
До этого были провода которые шли в комплекте с соленойдом, их можно сразу выкинуть!)))
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Kolyan писал(а):соленойд Фалькон Транк (310р.)
Блин, тоже хочу, но у нас он стоит 600р.
Ты из какого города?
Storm
Motistuta писал(а):да лан те, не стесняйся
пакажите как, а то я не делал
