поблема АКБ разряжается
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поблема АКБ разряжается вывод темы на печать
rva
Авто: продал ВАЗ 21154 кварц Ян 7.2
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 11:47
возникла проблема. неделю не ездил прихожу в гараж незаводиться АКБ разряжен. Причем акком новый (в июне покупал) 5-7 минут зарядным уст-вом погоням авто возбудилась сразу. Мерял наряжение
на АКБ во время работы двига. при вкл. фарах, печке и т.п. тестер показывае 13.5 - 13.8. сигналку не включал. второй раз такая хрень. Почему АКБ разряжается может где какой глюк.
три фары, три.....
rva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Evpajoker
Авто: ВАЗ 21083
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 12:00
Может уже скоро генератору кердык настанет? Симптомы на лицо...
ВАЗ 21083, 1988 г.в., красный рубин.
Стремлюсь к Chevrolet Laceti хэтчбек, ну а потом, Subaru Impreza Smile
Evpajoker сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 13:25
на заглушенной машине сними клемму массы и поставь амперметр последовательно узнаешь есть утечка или нет.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rva
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 13:58
твм
на сколько ампер должен быть прибор7
три фары, три.....
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 17:58
rva писал(а):
твм
предел измерения 10 А. Без шуток. (у меня при при включенной сигналке 50 мА)
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 169000км
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 19:07
+1 Confused
Шурик 21083i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 20:59
А ты заряди АКБ сначала.
И ток утечки меряй.
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 21:03
Сначала зарядить надо
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 21:43
А какая хрен разница. Зачем заряжать. Ток утечки в любом случае будет. Потребители: иммобилайзер, мозги, приборка, сигналка, магнитолка и т.д. В спячке жрут понемногу. Каждый мигающий светодиод жрет 7-8 мА. И летом ездил в полуразряженном аккумулятором. у себя в выходные плотность замерял, разряжен на половину. Постоянные пуски и непродолжительное перемещение, вина этому. При долгой стоянке, проще клейму сбросить.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 22:26
А затем что если разрыженный АКБ 5-7 минут погонять зарядником, он может и заведет двиг, но энергии то в нем мало. А сейчас холодно. Печка, обогрев стекла, музыка, фары. На задрядку АКБ от гены мало что остается. Поэтому ставь заряжаться АКБ. Я с нуля до 100% заряжал свою АКБ 50часов.
rva
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 15:07
АКБ заряжена была перед тем как в гараж поставил покрайне мере глазок зеленый был, а теперь черный.
три фары, три.....
Бармалей_GMN
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 18:43
Что тут можно спрашивать, если потери не мерял???
Лечением по фотографии не увлекаешься?
Найти проблему, если она не "пропадающая", быстрее и проще чем перечислить все возможные варианты.
Зубила 1300 МПСЗv4.32R
Бармалей_GMN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 20:45
Тестер в руки и вперед
Tank
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 21:02
В ж*пу это глаз. Он зеленый еще когда аккумулятор уже пустой.
Это что 1 ампером заряжал чтоли. Можно и 500 часов 0.1 А заряжать. Но это мазахизм.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 21:43
Нет так всегда разный был. Вначале поставил на несколько часов 5А
Потом 3,5 основная зарядка и под конец 1,5 А
Периодически проверял плотность ареометром. Когда стала 1,29 снял с зарядки
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 21:44
у тебя, значит, varta? хороший аккумулятор...
ты не слушай никого, все у тебя в порядке с генератором.
делай по пунктам:
1. открой капот, сними крышку монтажного блока, выключи зажигание, закрой все двери и сними клемму с концевика капота (типа тоже закрыт).
2. сними "-" клемму с аккумулятора
3. там, где завинчивается винтик на клемме зазор. в зазор вставь одну из иголочек тестера и зафиксируй этим самым винтиком.
4. мультитестер поставь на "10а", проводки втыкай в крайние гнезда,
свободную иголочку мультитестера на "-" аккумулятора.
в идеале, кторого не достичь на наших машинах, должно быть 0,00
у тебя будет, к примеру 0,16
5. выдергиваешь по одному предохранители, складывая их в перевернутую крышку монтажного блока (тут осторожней, три предохранителя, на 30, 10 и 7,5 а не значатся в оттиске изнутри крышки. если у тебя новый монтажный блок это те, что стоят не в ряд с остальными шестнадцатью, а между релюшек)
утечек может быть несколько, поэтому выдергивай все без разбора, а потом по одному вставляй.
6. если все предохранители вынул, а утечка осталась, тогда с "+" клеммы открути провод, что идет на впрыск (черный 15 см, дальше идет красный)
7. цепи, в которых найдешь утечки, звони дальше. релюшки, выключатели...
8. заряди аккумулятор. электролит у тебя не доливается, и плотность не проверяется.
хочешь пальцем в небо скажу, что у тебя не так? :-)
на питание магнитолы идет два провода. один на замок зажигания, собственно для питания магнитолы, другой на питание внутренних часов и настроек тюнера.
они у тебя скручены вместе стараниями нерадивого установщика. да и антенну небось туда же подкрутили (ее надо на замок зажигания через предохранитель на 2 а, либо к специальному выходу магнитолы) либо комп (там тоже самое) либо усилитель или сабвуфер (если есть)
генератор проверяется так (а заодно и регулятор напряжения)
включаешь дальний, обогрев стекла, открываешь дверь (то есть все приборы, что работают равномерно, аварийка не годится) и на холостых оборотах ставишь на мультитестере "20v" и меряешь.
должно быть 13.5-14 вольт.
или включаешь вообще все, что есть, помощника за руль, 2000 оборотов и меряешь.
утечки до 0,03а нормальны. это ЦЗ, иммобилайзер, сигнализация. отпишись, как сделаешь.
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rva
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 11:09
gender-male
СПАСИБО :cool:
три фары, три.....
thalamus
Авто: Ваз 2109 93г. (экспортный)
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 19:06
началось все с того что вчера вечером не смог завестись....
решили что сдох аккамулятор. поехали купили новый Varta.
подключили плюс, а минус только соединились контакты, сразу искры... короче, воткруть даже не смогли, т.к. иже побоялись что-то делать... контакты чуток оплавились :(
это поставив на 200 на мультиметре и присоединяясь к клеммам показывает 0.8-0.9
вытащив все предохранители, все остается по старому.
если все воткруть обратно, то при воткнутом и повернутом ключе зажигания показывает 1.1
пункты 6 и 7 не делали т.к. только нашли этот пост.... да и вообще только купил машину свою первую.... и немного боюсь что-то сделать не так Sad
thalamus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chas
Авто: 099_карб
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 19:51
Было также - за неделю акб в ноль!
При поиске утечки выяснилось, что это магнитола. Точно ток не помню, но для полной разрядки достаточный. Но. Большой ток в дежурном режиме ТОЛЬКО при вставленной панели. Без нее все ОК.
Теперь на ночь всегда снимаю панель. Магнитола panasonic mp-3. Звонил в сервис центр с вопросом о таком большом токе в деж.режиме - сказали, что это в норме и ремонту не подлежит.
Chas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
thalamus
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 19:56
у меня панель всегда снимается.... но тож панасоник.
5301, а у вас?
Chas
Авто: 099_карб
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 20:10
CQ-C1300W.
Vodila
Авто: Volvo V70II
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2006 21:51
Заряжал акум у себя на работе.Там заряжают электропогрузчики и лохи не работают (фирма французкая).Заряжали Тюменьский акум двое суток по науке.Сказали что могли бы и за 12 часов зарядить током в 100 А.Полгода -как новый , хотя ему уже четвёртый год пошёл.
ЗЫ нашей фирме больше 2-х лет,за это время не списали ещё ниодного аккамулятора.На электропогрузчиках они гоняются и в хвост и в гриву , хватает его на 10-12 часов.
У меня есть такие знакомые. С которыми, если долго проводить время, рука может срастись с лицом.
Vodila сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
