Snap!
Авто: 21104
Менял в выходные моторчик насоса. Когда снимал трубку порвал ее - купил новую - вот тут то и возникла проблема: как натянуть их??? С моторчиком я справился просто - вставил шток внутрь трубки и натянул ее - из за штока пластиковую трубку можно было толкать в противоположный конец - она сжималась но не играла по сторонам. С другим концом естественно такой номер не прошел - кое как натянул на треть .... Есть какая то хитрость или инструмент?
З.Ы. на 1.6 16в стоит бензанасос как на калине (в магазине так значился) - с пластиковым верхом - топливные патрубки на защелках, прокладка без дырок под болты (узкая такая), а сами болты на 10
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Кипятком из чайника- и все твои проблемы... 8-)
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Snap! писал(а):Менял в выходные моторчик насоса. Когда снимал трубку порвал ее - купил новую - вот тут то и возникла проблема: как натянуть их??? С моторчиком я справился просто - вставил шток внутрь трубки и натянул ее - из за штока пластиковую трубку можно было толкать в противоположный конец - она сжималась но не играла по сторонам. С другим концом естественно такой номер не прошел - кое как натянул на треть .... Есть какая то хитрость или инструмент?
Хитрость следующая - аккуратно нагреваешь конец трубки зажигалкой и одеваешь на пластмассовый штуцер. После этого одень на данное соединение металлический хомут. Все бедет ОК.
Danla
Авто: 2111, hyundai matrix
Snap!
Авто: 21104
Если придется менять еще раз - запасусь термосом 8-)
Спасибо за советы
