Geromo
Ребята, выручайте!!! Проблема состоит в том, что при нажиме на тормоз магнитола тускнеет, печка дует слабей, ну и т.д. уменьшения качества работы других приборов. В чём может быть проблема? Да, правая лампочка стопов через месяц становится чёрно-глянцевой. Почему, где рыться?
Спасибо за советы и помощь! Smile
Otto Frija
Geromo, ну опять... Берем мультиметр, и пошли по цепочке. Иного не дано.
SiN
Коротит...че тут не ясного...
Geromo
блин, как я сам не догадался! Smile Ладно, пасибо хоть за какие-то ответы...
Hans11
На шахе легко перепутать провода на стопах и прилепить не туда куда надо, сам раз, наверное, двадцать попадал на это, причем предохранитель не сгорал, смотри куда подключен красный провод на задних фонарях, нет ли контакта с массой.
AlexOmsk
Если слабо натянут ремень генератора то напруги маловато (два стопа по 21 ватту = 42 ватта). У меня та же песня была пока не натянул.
Geromo
AlexOmsk ремнь новый, натяжка отличная... Значит, не в гене дело.. Попробую сделать то, что Hans11 посоветовал.
Diмон
Geromo писал(а):
...Да, правая лампочка стопов через месяц становится чёрно-глянцевой.
Вот и ответ! Если лампочка становится черно-глянцевой - верный признак плохой массы! Искать надо, где масса не контачит.
