Grift
Всем привет. Вот решил спросить у вас, соседи Smile У подруги 21093 карбюраторная. Машинка ее простояла неделю на улице. Сегодня с утра не смогла ее завести, не схватывает даже. Вроде и не холодно +1, а косяки уже полезли. Неделю назад таких траблов небыло. Раскажите, как правильно завести и есть ли что типа продувки цилиндров (если свечи залиты). Сам в машинах - дуб дубом.
Может кто порядок заводки распишет.
-=Worm=-
Grift
Свежий аккум + свечи, и перед заводом подкачать бенза насосом.
S@M
Подсос убрать, педальку газа в пол и крутить. Но если совсем не схватывает, то это врядли поможет.
Grift
А долго ли крутить?
Bob Smith
Если не схватывает, надо посмотреть, есть ли искра. Это надо вывернуть свечу, одеть ее на ВВ провод и прислонить к массе. Один крутит стартер, а другой смотрит, скачет там искра или нет. Только осторожно, машину в это время ничем не касайся, а то током может дернуть. Если есть, то смотреть подачу топлива
vitalik-b
бензонасосом покачай Smile
потом сними крышку кастрюли и подергай за тросик газа, бензин должен прыскать в карбе...
Oleg_l
После дождичка поставил в гараж на две недели (уезжал).
В гараже вроде нормально, не сыро, но завелась не сразу и поехала не очень.
Посмотрел свечи (так себе), но менять лень было, да и работало же все до стоянки...
Проверил и почистил ЭМК и крышку распределителя с бегунком. Нормуль!
На контактах на бегунке и крышке был налет и маленькие пЯтнашки окисления, х.з. может от влаги, хотя там герметично фсе...
stealth3000
у тебя бензина нету в поплавковой камере в результате того что он испарился и поплавки "зависли" в закрытом положении, то есть разбухли и застряли между стенками - 95%. Разбери воздушный фильр и подергай трос газа, если не ссыт, то действительно так! А если ссыт то смочи в этой струйке отвертку и попробуй поджечь зажигалкой (вдали от машины), это длят ого чтобы исключить возможность осаждения воды в бензобаке.
Grift
И что же делать, если не идет бенз?
jungle
паплавок регулируй
Lesik
У меня тоже проблемы сегодня начались. Поворачиваю ключ и происходит следующее: стартер крутит, а двиг не схватывает, т.е. поршни не двигаются совсем. Вчера после 2-3 попыток всё-таки завёлся, а сегодня - ни в какую. Прогретый двигатель заводится без проблем, а на холодную - нет. Ремень смотрел - в порядке, бензонасос тоже. Какие мысли есть?
Bob Smith
Бендикс смотри на стартере
jungle
втягивающий смотри
ебни по нему молотком-часто помогает когда пятаки залипают
Последний раз редактировалось: jungle (16 Октября 2006 14:40), всего редактировалось 1 раз
Lesik
что такое бендикс?
Bob Smith
Может игла залипла?
stealth3000
разбирать карб, менять поплавки и регулировать их, а так же смотреть не зависает ли игла
Grift
Елки палки. Так неделю назад все было ОК. Никогда таких проблем не возникало...
Bob Smith
Lesik писал(а):
что такое бендикс?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106761
На этих картинках называет "Обгонная муфта". Ее предназначение - предотвратить принудительное вращение вала стартера маховиком двигателя, когда он заведется.
Когда бендикс выходит из строя, то вал стартера крутится, а вращение на маховик не передается.
Lesik
подробнее - куда надо стукнуть? (извините, я - полный ноль)
jungle
там наверху стартера такая фиговина круглая.
молоточком аккуратно постучи.
короче один крутит стартер зажиганием а второи по нму техонько стукает.
так часто бывает когдп пятаки заедает
тока стучи не сильно а то ваще нафиг рассыпится Smile
jungle
короче что нибуть да делай чтоб без работы не сидеть :-D
Lesik
))))) да уж, чем бы дитя ни тешилось...
Grift
А что надо сделать, что бы игла отлипла?
jungle
новую поставь
