Шумит в коробке - подскажите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шумит в коробке - подскажите вывод темы на печать
Высоцкий Сергей
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 13:17
21104 На холдном ничего не шумит... Прогревается коробка - начинает что-то в ней тарахтеть. Сцепление выжимаешь - перестаёт. Отпускаешь тарахтит. Масла в коробке достаточно. Машина новая. Может это выжимной подшипник??? У кого подобное было подскажите что сделать? Уж больно сильно тарахтит
Высоцкий Сергей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DimmSmile
Авто: 21104 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 13:46
Выжимной тут не причем. Если бы это был выжимной, то тогда бы тарахтело, когда выжимаешь =) А так - это подшипник первичного вала. Может и можно вылечить, но лучше не трать деньги, силы и нервы. Кто менял, говорят, что не помогает.
DimmSmile сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BAS2112
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 16:46
для начала поменя масло коробке. если не поможет, то тогда подшибник первичного вала
BAS2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тарас
Авто: ВАЗ 21103(был)->Peugeot 307 SW 2.0 AT, ZIZU
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 19:07
Если позволите,уточню:у меня тоже звук при выжатой педали значительно приятнее,чем при отпущенной.Причём чем холоднее,тем разница больше.Думал выжимной менять.Теперь,смотрю,дело по-серьёзней обстоит.Если с втыканием передач всё ок,то не хоботиться ремонтом коробки?
Пить за здоровье - что трахаться за девственность.
Тарас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 19:20
Я менял ещё как памагает :cool: Smile
Да, забей пака на неё пусцай тарахтит. Будут проблемы сообшиш
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Тарас
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 20:50
Ну она не то чтобы тарахтит,просто звук и в самом деле разный,как бы добавляется ещё одно вращение (гул,не гул,что-то такое).Спасибо за совет,мне такие (забей!) больше всего подходят!
Bocl
Авто: 21103-2004г.-Серебро
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 21:52
10 мин назад ехал и думал об этом, а тут в форуме такая-же тема
На прогретую начинает тарахтеть...а когда выжимаешь-тишина Confused
я грешу на механиков, которые мне сцепу меняли...чё-то криво поставили или не докрутили Mad
Масло в коробке отличное и уровень в норме...странно
Bocl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 10 Ноября 2006 22:06
Bocl
Тебе могли нарушить соосность коленвала и первичного вала КПП Sad
В резултате Преждевременно дохнит сцепа :-(
