Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
Значица так:
Стою на нейтралке, движок 90 градусов проходит пару минут появляется такой стук будто рылешка какая-то щелкает (такие частые и довольно громкие щелчки). Звук раздается из Адсорбера (улавливатель паров бензина). Глушу мотор, звук пропадает, через пару минут опять появляется.
Вопрос в следующем: Сталкивался кто-нить с таким звуком и если да, то как он лечиться? Хватит ли только замены этой кастрюли или это может не помочь?
Заранее спасибо!
chern.ru
Авто: ВАЗ 11176
Это он так работает. Ничего менять не надо.
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
chern.ru писал(а):Это он так работает. Ничего менять не надо.
Это тебе наверное тоже на ТО сказали что он так работает)))) Я ездил не на одной 15-ке и 14-ой у них почемуто он так не работает)
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Либо поменять клапан адсорбера, либо расковырять на нем эпоксидку и покрутить винтик на 3/4 оборота - помогает.
pixit
Авто: 21130 1.5i 2005 Цвет: кварц
Kolyan писал(а):Значица так:
Заранее спасибо!
У меня такая же тема была, надо всего лишь закрутить клапан адсорбера и все.
Для этого просто расковыриваешь отверткой замазкой, которой винт регулировки залит и отверткой затягиваешь его где то на один оборот.
И радуешься отсутствию назойливого стука
Kolyan
Авто: ВАЗ 2115
А кто-нибудь задумывался над предназначением этого клапана? Ведь он же там не просто так стоит чтобы закручивать когда звук появится))) У меня трубки или бак в месте швов не разорвет от избыточного скопления паров после закручивания клапана?
Может эту хрень вообще снять и трубку вывести куда-нить в днище?
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
