сигналка "глючит" или что другое?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сигналка "глючит" или что другое? вывод темы на печать
Leksa
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 13:55
вчера прихожу на стоянку (после 2-х недельного отсутствия), снимаю с охраны, вставляю ключ в замок, поворачиваю и хрен вам. раздается одиночный "вжик" и звуко-световой сигнал от сигнализации. Машина не заводится Sad Что я только не делал - и снимал-ставил на охрану неоднократно, и выключал сигналку ключом, и аккуммулятор отключал. Без толку.
Что может быть?
- неисправность электрики (аккумулятор, проводка, ...)?
- или же сигналка "глючит", то бишь заблокировала центр.замок?
Да, сигналка Mongoose TT.
и ещё в ходе плясок обнаружил, что при постановке на охрану не закрывается замок одной задней двери.
и к тому же теперь при постановке на охрану срабатывает сигнализация?!?
Да и сразу, вопрос к питерцам - кто знает хороших электриков в Красносельском р-не (лучше поближе к Лигово), желательно чтоб и в сигнализациях разбирались
21093i (2002 г.в.)
Leksa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 14:04
аккум заряди
read
Leksa
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 14:13
спасиб, и у меня такая же мысль была, тем более, что зимой в морозы уже были траблы с ним - не крутил совсем - пришлось домой на "оттаивание" уносить", но сейчас меня смутило то, что при попытке завестись начинает сигналка орать, тогда такого не было?
21093i (2002 г.в.)
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 14:24
Часто бывает. У товарища на хонде зимой постоянно была такая байда, заводили на галстуке. Потом поменяли аккумулятор, все вернулось в норму.
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 14:26
Некоторые сигналки начинают орать при сильном падении напряжнии. Возможно тут именно такой случай. Зимой могло совсем сильно падать, потому и не орала. Какое напряжение в сети перед руском двилетеля? Если есть возможность померить, до если меньше 10, то заводиться правтически бесполезно, прокрутит, но на искру и остальное мощи уже не хватит.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 14:36
Leksa
Сигналка с автономным источником?
read
Leksa
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 15:25
нет, питание сигналки не автономное.
в-общем, дальнейшие действия понятны - куплю новый аккумулятор (всё равно этот собирался перед зимой менять), поставлю и посмотрю что будет.
21093i (2002 г.в.)
