BDV
Авто: Аутлендер XL
Люди! Прошу совета, как поступить ?
Обнаружил на крыше, около лобовухи, скол от камешка. Камень пробил краску и под нее попала вода. Образовалось ржавое пятно под краской (размером с 2-х рублевую монету). Краска пока не отстает, но в предверии зимы опасаюсь, что ржавчина расползется дальше.
Посоветуйте, как законсервировать место скола и приостановить процесс расспространения ржавчины.
В сервисе сказали, что надо оставлять им машину на несколько дней, а это не возможно (по крайней мере до весны).
С уважением.
BDV.
Centory
Шкуркой. До железа. Далее все стандартно (грунт, шкурка, балончик......)
В факе тут есть вроде локальная покраска с фотами.
твм
сначала хорошо протри растворителем скорее всего пятно станет много меньше.
BDV
Авто: Аутлендер XL
В том - то и дело, что возиться с покраской сейчас некогда, гаража нет, а погода сами видите какая. Хотелось бы просто попытаться как-то законсервировать скол и расползание ржавчины под краской. А по весне можно будет и покрасить.
твм А почему растворитель уменьшит ржавое пятно? Растворитель - же может краску попортить.
С уважением.
BDV.
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
у тя краска под лаком-портить долго будешь.
купи се ремонтную эмаль по цвету авто и подкрась-сохнет 2 минуты
и не парь мозги :-D
твм
BDV писал(а):твм А почему растворитель уменьшит ржавое пятно? Растворитель - же может краску попортить.
если краска нормальная то ее еще не всякая смывка испортит. просто вокруз скола образуется желтый налет который хорошо смывается растворителем (если боишься можно и вэдэшкой только дольше) в итоге может оказаться что надо только замазать скол. Так как
[quote="BDV"]
BDV писал(а):Камень пробил краску и под нее попала вода. Образовалось ржавое пятно под краской
краска на ржавчине не держится краска если не вспухла то скорее всего пятна не будет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ржавчину надо счищать обязательно. А потом грунтовать и красить. Иначе ржа под краской начнет расползаться
Boriskin
Авто: Лексус
в начле растворителем протри
помто шкурочкой
потом преобразователем
потом грунт
потом подкрась хоть как нить, хоть из балончика хоть кисточкой
а замаж на зиму пятном мовили
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Boriskin писал(а):из балончика
Я бы не стан на крыше балончиком красить.
пол крыши извозишь...
