Dima22
Мля, мужики (и девушки, если есть, что путного сказать), ну как эти сраные катушки диагностировать? Есть подозрение, что одна из моих катушек иногда под нагрузкой выдает недостаточно "сильную" искру -> жопой чувствую небольшую кратковременную потерю мощности. Ошибок нет. Свечи нормального цвета. Все 4. Сказать, в каком цилиндре происходит сие безобразие по свечам соответственно не могу.
Не сказать, что прям зае..., но... сами понимаете. Laughing
ЗЫ. Сразу предупреждаю: разрядника нет.
Сергей968
по-моему только поочередной заменой на заведомо исправную
Dima22
Мда, мля... И ездить до очередного проявления проблемы - она ж у меня не постоянно возникает.
Хде, нафиг, праизвадителе и пачиму ане малчат а том, каг их детищо диагностировать? Smile
vladip
Пытаться ездить в режиме той самой нагрузки когда глючит, ошибка обязательно вылезит...
Dima22
Дык ишшо раз повторяю:
1. едешь, вдруг небольшое падение мощности: педаль акселератора не трогаешь (в каком положении нажата, так и продолжаешь удерживать), скорость не переключаешь, через секунду примерно мощность возвращается.
2. Проблема явно из разряда плавающих - бывает очень редко.
Хотя! Сейчас мне уже кажется, что есть небольшая потеря мощности уже постоянно: при том же проценте открытия дроссельной заслонки тачка раньше разгонялась быстрее. Понимаю, конечно, что субъектвно все это.
Сергей968
если постоянно, то меняй поочередно катушки, заводись, дергай газ и слушай... скорей всего разница будет слышна (если дело в катушке). лучше дергай газ из-под капота.
Dima22
Блин... Вот и хотелось бы какую-нить методику диагностики "подручными средствами", чтоб в любом гараже. Или я много хочу? :-D
Надо к деду съездить, забрать овометр. Есть 100% живая катушка, сравню показания, мож че выгорит...
Meg
2 Dima22
Попробуй 2 вещи:
1. Крутани где-нить до 5000-5500 об/мин (лучше на третьей передаче)
2. Воткни вторую передачу, не выжимая сцепления сбрось скорость так, что-бы стало 1000об/мин и нажми тапку в пол.
У меня с дохлой катушкой в порвом случае сразу чек вылезал. А во втором - после нескольких секунд дерготни, но не всегада - иногда дернется пару раз и едет дальше нормально.
Задача - надо зажечь чек. Потом маршрутником смотрим где пропуски.
Если стабильно - меняем катушки местами. Если ошибка сползла - меняем битую катушку на новую.
Контроллер определяет пропуски по неравномерности вращения коленвала. Причем делает это не сразу. Если пропуски диагностируются начинает мигать чек и отключается цилиндр с пропусками -машина начинает троить. Глушим, заводим - теперь чек просто горит.
Все выше описанное сплошное ИМХО Smile
Сергей968
у меня с двумя битыми катушками чек не включался ни разу, так что...
Dima22
Meg
Интересно. Попробую. Но щас доеду за овометром, двиг будет нагрет до рабочей температуры, загоню в гараж и сразу овометр в зубы. Smile
Meg
2 наилучших варианта:
1. Зажечь чек + маршрутник
2. Заведомо исправная катушка и менять по очереди
Катушки кстати подешевели. Меняли по гарантии, но в заказ наряде была цена (на сколько ВАЗ попал Smile) Первая было в районе 950р. А вторая недавно уже 500 с чем-то.
Alex21124
Недавно ездил со своими катушками в Чехов-лада.(свою машину там брал)...В сервисе сказали, что очень много народу обращается с пропусками, но диагностировать пока не научились нормально..Пока только отсоединяют провода на заведенном двигателе от катушек и слушают......У меня кстати 30000 отъездила,проблем не знала.Как-то заправился в очередной раз на BP (Подольск...Все время только там и заправлялся)...и сразу после заправки стала чихать...Купил две катушки (в КЭМПе 1195р-1шт.) Стало значительно лучше.....пропуски прекратились, но подтраивание легкое осталось...Думаю оставшиеся две тоже глючат......Я долго ковырялся в интернете....и больше всего мнений по этому поводу,что лучше покупать дешевые свечи, но менять чаще.
Alex21124
И еще говорят, что чаще всего вылетают либо две, либо все сразу. По одной очень редко....Полностью не ломаются, а подтраивают и портят нам жизнь......
Dima22
Карочи, икспирименд ни удалсо. Laughing
Все катушки показали одинаковое сопротивление на каждой обмотке. По мере остывания сопротивление как и положено падало. То ли у меня все катушки исправны, то ли по сопротивлению неисправность не подтвердишь.
Блин... Надыбать бы забракованную катушку и сравнить ее замеры с моими.
Alex21124
Я сначала тоже мерил сопротивление....На сдохшей катушке было такое же,как и только что купленной....и тоже по мере охлаждения падало..
Сергей968
у меня в неисправной катушке точно такое же сопротивление как и в исправной. не получится так определить у тебя ничего... только поочередной заменой
GVG
Укажите контроллер и персию прошивки, некоторые старые прошивки не поддерживали контроль пропусков воспламенения. Например Январь 5.1 (J5V05H16) - без контроля, начиная с (J5V05K17) с контролем. Вполне возможно что это ваш вариант.
Bamigot
Интересно посмотреть на машину с 1.6кл 1.6л с Я-5, с раздельными катушками зажигания да ещё и с прошивкой Н16 :-)
Сергей968
шился у Паулюса.
может и увидел бы контроллер что-то если б я делал как описАл выше товарищ, просто я почуствовал неладное раньше контроллера видимо Smile
GVG
Bamigot писал(а):
Интересно посмотреть на машину с 1.6кл 1.6л с Я-5, с раздельными катушками зажигания да ещё и с прошивкой Н16 Smile
Согласен, предположение не верное. Я думаю на 1.6 16 все прошивки шли с диагностикой так как выпускались сравнительно не давно.
