afreet
Авто: 2114 @ 2005
Машина простояла 3 недели у подъезда на ручнике. Тут сажусь, хочу поехать и ничего. Не тогается, правое заднее колесо не двигается. Поднимаю на домкрат, снимаю колесо - все норм, ставлю обратно - поехал. и так два раза. Не снимать же каждый раз колеса перед выездом :) что делать?
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
afreet писал(а):что делать?
ИМХО ответ лежит на поверхности - не ставить на ручной тормоз...
VMOR
Авто: ВАЗ 2114(уже нету); Приора-сарайчик
Залезь под машину, посмотри как ходют ветки троса, при дергании рычага ручника, как возвращаются. Еще руками подергай каждый трос. Скорей всего у тебя заедает один конец троса в точке входа в колесо. Еще глянь стяжные пружины колодок, планку ручника.
alex76
Авто: 21093
У меня быват тож с левым заднем-заехал на эстакаду снял троса залил масло подергал, поменял пружинки и рычаги и забудь про ручник на длительной стоянки
afreet
Авто: 2114 @ 2005
Всем спасибо. Надо будет действительно посмотреть, может трос где-то заедает. Дык, обычно на скорости оставляю, а как забуду ручник отпустить, так сразу залипает
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Dark Angel писал(а):ИМХО ответ лежит на поверхности - не ставить на ручной тормоз
Особенно зимой!
Я вообще не понимаю зачем на ручник ставить? Передачи вполне достаточно.
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
калодки залипли ИМХО
проехайся на машине должны отойти
Boriskin
Авто: Лексус
Сергей 22 писал(а):Dark Angel писал(а):ИМХО ответ лежит на поверхности - не ставить на ручной тормоз
Особенно зимой!
а если мажор и у тя афтазапуск?
ручниг, он на то и ручниГ 8-)
cnopa
jungle писал(а):проехайся на машине должны отойти
там с места тронуться сложно особенно задним ходом :ooo: .
А кто на какую передачу ставит? Я на 3ю.
Boriskin
Авто: Лексус
cnopa
а есть разница?
однохерственно диск сцепления также замёрзнет зимой и вы будете ехать на нейтралке
cnopa
Boriskin писал(а):диск сцепления также замёрзнет зимой
как же быть, чтоб не укатилась
Boriskin
Авто: Лексус
cnopa писал(а):Boriskin писал(а):диск сцепления также замёрзнет зимой
да оа ен укатиться)
просто заведёте, тыкните нейтралку, отпустишь сцепу и она поедет
jungle
у меня тоже так было прошлой зимой
помыл мошину и поставил на ночь на ручник.
ох и долго я потом епался.терь лучше кирпичик подложу
Boriskin
Авто: Лексус
jungle
взял кипятка и барабанчики облил
cnopa
Boriskin
Спасибо за информацию
jungle
ага при морозе -35.
пока с ним до машины добежишь кипяток уже замерзнет
aviatorrr
Авто: ВАЗ 2109 1990г.в 1.3 карб
cnopa писал(а):как же быть, чтоб не укатилась
Кирпичики
Мож пагреть как?
jungle
Boriskin
Авто: Лексус
jungle
Boriskin
тока где на улице 220 найти???
Boriskin
Авто: Лексус
jungle
хм, а гдеж ты 220 для паяльника брал?
jungle
я сказал пояльной лампой
а не пояльником :-D
Boriskin
Авто: Лексус
упс
8-)
ну тады у меня гараж, а там 220
jungle
Boriskin писал(а):хм, а гдеж ты 220 для паяльника брал?
отжог я потсталом
VMOR
Был у меня М-412, стоял на стоянке. Так я зимой брал с собой термос, проливал впускной коллектор, и спокойно заводился. Это я к тому, где на улице кипяточку взять.
ПЫ.Сы. А можно еще проще: пришел, завел, развел костерок, и пока машина греется, водички вскипятил
