ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
доброго времени суток!
на ранее выпускаемых 21102 был сей девайс...
почему же нет сейчас?
может можно поставить? и ваще кто че думает... стоит ли ставить или в топку?
Сергей968
Авто: 21124 16v 1.6 2004 г
очень мучаюсь сейчас без него, на старой десятке был, а теперь вот нету... Единственный минус на мой взгляд - отсутствие какой-нибудь сигнализации, что она включена, постоянно забывал выключать, только когда потеть начинало:)
ostapbender
Авто: Шнивка
Мэдвэдь писал(а):доброго времени суток!
Зачем он нужен? Чтобы дышать отработанным переувлажненным воздухом с примесью прочихчеловеческих выделений? Даже вкупе с кондеем мне в таком режиме дышать противно... Единственный полезный вариант - быстро охладить пустую машину в жаркую погоду.
Сергей968
уж лучше СВОИМ отработанным дышать, чем от КАМАЗа или старой дымящей шохи, особо если в пробаке
ReVis
Авто: 2112-4
За рециркуляцию с режимом осушения и без, но через окислительные и угольные фильтры. А то ВАЗ все удешевляют причем не там где стоило бы, а цена его с 2000 года поднялась в 2 раза. Что там наудешевляли х его з.
ЕвгеничЪ
ostapbender писал(а):Зачем он нужен? Чтобы дышать отработанным переувлажненным воздухом с примесью прочихчеловеческих выделений? Даже вкупе с кондеем мне в таком режиме дышать противно... Единственный полезный вариант - быстро охладить пустую машину в жаркую погоду.
эээ
лично я стараюсь в своей машине обходится без выделений
а штука полезная, у нас как той зимой -41 долбануло... а пришлось днями на пролет в ней находится... полезная весчь!
так кто знает можно ли его поставить и как?
там сейчас вообще заслонка то такая существует? или хотя бы место для нее осталось?
[/quote]
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Тоже хочется, чтобы от Камазов не страдать.
Глебаня
Сергей968 писал(а):уж лучше СВОИМ отработанным дышать, чем от КАМАЗа или старой дымящей шохи, особо если в пробаке
Fox103
При установке кондиционеров обычно меняют весь отопитель на модель с рециркуляцией.
Имхо, в отопителях образца 2002г нужно устанавливать в отопитель только ветрозащитный щиток с заслонкой, а в продаже их не найдешь...
Сашка на злой машине
Авто: ВАЗ 21102 белий-савсем белий-биль,остался ТАЗ21083 бежевый весь
У меня рециркуляция есть.
Полезная штуковина.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Fox103 писал(а): Имхо, в отопителях образца 2002г нужно устанавливать в отопитель только ветрозащитный щиток с заслонкой, а в продаже их не найдешь...
А вот у двигателя еще в сторону отопителя такой белый сосок-шланг торчит заглушеный, он тоже помоему както использовался с рециркуляцией(по старой 12ке помню).
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Народ, а как добраться до заслонки рециркуляции ?
Раньше при нажатии кнопки она хлопала явно, а теперь издает невнятниый скрип короткий и по ходу её заклинило в положении закрыто... потею 8((((
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Не разу не слышал, чтоб хлопала явно
Может она у меня не работает?
Как "продиагностировать"?
ReVis
Авто: 2112-4
kxmep писал(а):Не разу не слышал, чтоб хлопала явно
Бздануть посмачнее с включеной функцие рециркуляции, если все комарики, бабочки и мошки не подохли, значит не работает :(
Удачи
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
ReVis писал(а):Бздануть посмачнее
Дельный совет, но это не наш метод
Заметил, что при включенной рециркуляции выхлопы "камазов" проникают в салон
Так же если по задымленному участку еду - запах дыма чувствуется :(
Думаю, что все таки не работает она... куда смореть?
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Для того чтобы увидеть работает заслонка или нет надо снять жабо.
Если заслонка не закрывается на то есть несколько причин:
1. не работает електропневмоклапан ( прикреплен к шумке)
2. сломался или забит маленький клапанчик - стоит в трубке от клапана к цилиндру заслонки.
3 неисправен сам цилиндр заслонки.
4. заслонка застревает.
Вообще режим рециркуляции значительно ускоряет прогрев салона в холодное время. Утром в мороз заводишь и пока куришь на улице - в холодной сидеть еще противнее - она успевает прогреться.
Maxx
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V, 2002 г.в., Я 5.1, A05_N35 & NL54
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Oldster писал(а):Для того чтобы увидеть работает заслонка или нет
проверять просто с включеным зажиганием? А то я где-то читал, что она только при движении работает
- Наверное "желтая" пресса какая-нить была
А112
kxmep писал(а):Oldster писал(а):Для того чтобы увидеть работает заслонка или нет
Проверять при работающем вентиляторе отопителя, в принципе жабо можно не снимать, а через щели в нем, подсвечивая фонариком посмотреть, но лучше это делать вдвоем - один в машине нажимает кнопку второй с фонариком смотрит
Freo
Авто: ВАЗ21113, FF2 2AT
А112 писал(а):Проверять при работающем вентиляторе отопителя, в принципе жабо можно не снимать, а через щели в нем, подсвечивая фонариком посмотреть, но лучше это делать вдвоем - один в машине нажимает кнопку второй с фонариком смотрит
Проверять при работающем двигателе (привод заслонки работает за счёт вакуума во впускном ресивере), включать вентилятор при этом нет необходимости.
Maverick112
Авто: X-trail 2.0 dci
Цитата:привод заслонки работает за счёт вакуума во впускном ресивере
Т.Е. эта заглушка белая на впускном ресивере и должна подсоединятся к клапану??
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Maverick112 писал(а):Т.Е. эта заглушка белая на впускном ресивере и должна подсоединятся к клапану??
Ага. через электромагнитный клапан, который включается кнопкой на панели.
wxp
Shes110 писал(а):Ага. через электромагнитный клапан, который включается кнопкой на панели.
Подскажи пожалуйста, какие конкретно детали нужно докупить для установки рециркуляции на отопитель старого образца без оной?
Shes110
Перед тем как покупать обязательно посмотри есть ли места для установки заслонки.
по вопросу: заслонка, цилиндрик заслонки, метр шланга (белый такой, как на РДТ), электромагнитный клапан (от ЭПХХ карбюраторной "Волги"), кнопку на панель, разъем для нее, провода, схема подключения в мурзилке есть.
ЗЫ: если нету второго вывода под трубку от коллектора, можно использовать тройник, врезав его в трубку РДТ, как можно ближе к коллектору.
По сабжу: рециркуляция - весчь! Никакой вони в салоне от дымяших рядом автомобилей.
Maxx
Тоже хочу заморочиться с установкой - вроде ничего сложного. Кнопка и вся пароводка уже была с завода. Только вот как определить есть ли место для установки заслонки?
