uropb
Машина 2107 1989 года. Вчера поменял генератор на восьмерочный. После этого кузов машины начал вибрировать на холостых и близких к ним оборотах. Что может быть причиной вибрации?
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
uropb
Да нет, закрепили все нормально. И нижнее и верхнее крепления в порядке.
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Возможно...
Генератор более мощный, больше идет нагрузка на двигатель при холостых оборотах... Увеличь х.х. винтом количества. Не поможет, верни обратно.
lemon
Авто: ==>>
А что гадать? Если нагрузка больше, обороты должны были упасть, на тахометр посмотрели и увидели... Если оброты упали при смене гены это не есть гуд, возможно не совсем паралельны шкивы на гене и двигателе, вибрация идёт там где резонанс а при более высоких оборотах пропадает ))) Может ведь такое быть?
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
OutMaster писал(а):Генератор более мощный, больше идет нагрузка на двигатель при холостых оборотах... Увеличь х.х.
ahim
uropb писал(а):Что может быть причиной вибрации?
Гена случаем до лонжерона не достает? или защита об поддон? смотри что обо что колотит, если вибрация кузова. или "штаны" о балку бывает. ничего попутно не менял?
uropb
попутно менял помпу. после ее смены и накрылся старый гена. а вообще какие переделки нужны при смене стандартного гены на восьмерочный? после того как поменял, перестал выключаться двигатель, поставил диод на оранжевый провод, стала глушиться, но вибрация осталась. На холостых вибрация небольшая, при повышении оборотов до 1200-1300 по тахометру начинается сильная вибрация.
