Sheriff145
Народ! Никто не сталкивался с такой проблемой. При нажатии на педаль газа (на скорости) издается какой то непонятный свист. Вроде как даже из салона. На холостых оборотах при перегазовке такого нет. Что это может быть.
Shes110
Турбо, нафиг! :-D А если серьезно, это скорее всего катаколлектор или сечет прокладку между пауком и приемной трубой.
Автол
А если включить фары, обогрев стекол и сидений, то есть свист при перегазовках?
Sheriff145
Rod}|{er
РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА!!!! полюбому :cool:
А вопросик постоянно свист????
