RFT
Доброе время суток.
Значит у меня тема такая. Почитал здесь на форуме кучу тем, много всего распечатал и поехал ставить
противотуманки. Купил все, как тут написано: фары 2110 и набор для подключения ПТФ. Фары прикрутил, все в норме, а как полез подключать, то не врубился. Ячейки на ЧЯ в колодках, которые нарисованы в схеме, у меня уже вроде как заняты(на Х8-1 и Х8-8 какие-то толстые розовые провода и Х7-17 тоже что-то есть). Поэтому дальше лезть не стал. Вот собственно из-за этого теперь и ищу, кто бы мог мне помочь. Естественно, не за спасибо, но и не слишком... А то зашел в бош-сервис (самы ближайший просто к работе), там заломили 1100р. А сам расчитываю на 300-500 максимум.
Подумал даже, что проводка может уже есть, но не нашел ничего. Кто что подскажет?
машина 2114 не люкс, ноябрь 2005 выпуск.
DidJ
Авто: Нива, А1
1.Где территориально?
2.На самом деле все просто. Проводки под капотом там нет. Но в мурзилке на схеме все есть. Правда я понимал все это около часа
. Проводка в салоне скорее всего есть. Я делал на двух 99 с высокой панелью себе и другу. Сначала я просто радом своб схему с проводами тянул, а потом просек штатную. Чуть позже могу схему толковую кинуть. Гляну все, отпушу.
RFT
1. Территориально вечером в южном округе (я сам в братеево), но поездить не в падлу. Днем работаю возле м.1905 года, но если не очень далеко, то также могу поездить.
2. Мурзилку смотрел, но нифига не разобрался. Понял только одно - электрика - это вроде как не мое:-)
Хотя если чего толковое будет - может и получится.
Все равно спасибо, жду дальнейших указаний.
DidJ
Авто: Нива, А1
Я Днем на Соколе. Схему сегодня не обещаю, но постараюсь выложить. Там со стороны капота всего надо-то 4 клеммы...
А в салоне кнопка включения и лампочка-индикатор есть?
RFT
Да, кнопку я воткнул (была в установочном комплекте), но никуда не подключил. Также в комплекте остались провода обжатые уже и реле, ну т.е. все необходимое вроде.
До Сокола могу доехать днем, если договоримся. Я собственно в любое время могу(с 11 до 18 ).
DidJ
Авто: Нива, А1
RFT писал(а):Да, кнопку я воткнул (была в установочном комплекте), но никуда не подключил.
Вот это уже хуже. Тут надо разбираться будет, есть там проводка или нет, искать её.
RFT писал(а):До Сокола могу доехать днем, если договоримся. Я собственно в любое время могу(с 11 до 1
Время нормальное. Тогда пиши асю, если есть или на почту. Мои в профиле.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
мне тож как-нить надо поставить ПТФ, а то они мне на халяву достались...и кнопка уже есть в салоне... ставил не я ( прошлый хозяин ) и как я подозреваю до ЧЯ проводка уже есть))) как кстати это проверить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Блин писал не один раз, юзай поиск. Х8(1) Это провод на реле 2 и 3 на туманки. Х7(17) тоже на реле. А толстые розовые на гену. Попробуй идти по проводам, нацдёшь хорошо, нет, так сам подключишь, у меня не было, зато мама для кнопки была поведена.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
#МиХа#
Только вынимать не надо монтажный блок, пластмассовый пыльник сними и там видно будет есть провода или нет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Самая ближняя левая колодка.
RFT
Все, сдалали, спасибо большое DidJ.
Кста, Worm, я читал наверное все твои посты на эту тему, но простому человеку, не знающему в них сложно чего-либо понять. Не обижайся тока.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
RFT писал(а):Все, сдалали, спасибо большое DidJ.
Поздравляю!
RFT писал(а):Кста, Worm, я читал наверное все твои посты на эту тему, но простому человеку, не знающему в них сложно чего-либо понять. Не обижайся тока.
Что ты, на что обижаться-то?
Вроде всё просто писал... Раз номера контактов пишешь значит уже что-то понимаешь
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Кстати фото в студию! 8-)
RFT
Фото пока не сделал. Завтра изображу:-)
DidJ
Авто: Нива, А1
Всегда пожалуйса!
-=Worm=- писал(а):Кстати фото в студию!
Во я балда, на работе фотик валялся и я его не взял... Ну ладно. Может как-нить у себя разберу зафоткаю.
Там на самом деле дольше провода проложить было, чем все подключить. Салонная проводка, как я и предполагал, была. В итоге только под капотом провода кинул и подключил провода к клеммам своим. Надо будет отчет - инструкцию написать...
RFT
Вот как и обещал
Правда вот электрику так и не сфоткал :(
Последний раз редактировалось: RFT (24 Сентября 2007 02:05), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
RFT писал(а):Правда вот электрику так и не сфоткал Sad
Да чё там фоткать! Дело в 3-х проводах.
