Devol
Вопрос такой - в центральной части торпеды чего то щелкает - типа как реле (часто переключается). Щелкает тока при запуске, потом пропадает. Звук идет примерно из района часов, или магнитолы. Это не реле из блока или реле снизу слева (где реле бензонасоса). Итак - что бы это могло быть?
Col
а если угадаем, призы будут? :-D
Вадя™
сигнализация.угадал?
tibett
а шелкает случайно не в центральном воздуховоде печки?
Col
а звук примерно такой: "Цокк..." ? :-D
Devol
Щелкает как реле поворота, только интервалы неравные, типа клац-клац-клац - клац. Потом тишина - потом опять серия. ну и все. точно место не могу установить, вынул часы и блоки - понять не могу окуда звук идет, там вроде ничего нет...
tibett
а у меня какая-то ре5люха щелкает когда на тормоз нажимаешь Very Happy
Col
барабашко!
BAS2112
У меня щелкало реле переключателя поворота, поменят на старое от зубилки08, все прошло.
Devol
BAS2112 - реле поворотов - слева. Там тихо Smile))
tibett - ничего нажимать не надо, заводишь - началось...
tibett - что может щелкать в центральном воздуховоде? Особенно если учесть что кажется что звук идет примерно из района часов?
Col
нет специально для тебя: звук такой примерно: ннннн-аааа блин!
Smile))
tibett
у менять когда вкл зажигани е щелкал нескольно раз моторедуктор печкин, поменял и все щелчки исчезли, а по началу я думал что щелкает из района магнитолы.
Col
Devol писал(а):
ннннн-аааа блин!
да ты хам, однако!
печка у тебя скоро накроется, подождет холодов и накроется...
tibett
economist6
Смотри может какая релюшка глючит которая стоит под блоком управления мотором
Devol
Col
да ты хам, однако!
Это уж на Ваше личное усмотрение. Честно говоря - все равно.
А вот Вы - флудите самым голимым образом. Что определенно не делает Вам чести, только тупо счетчик сообщений накручивает.
в общем тему можно закрыть...
Всем спасибо![/b]
Col
Че-то я так и не понял, угадали или нет?
А так, тема суксь... типа в каком ухе у меня жужжит?
Рома-Курск
при нажатии на тормоз и у меня щёлкало..надо заменить реле поворотов. и фсё.
tibett
:-D СПАСИБО пойду попробую!!!
