polianskyma
Авто: Ваз 21102 99гв 1,5 8кл
Всем приветы
имеем 1,6 8кл пробег 5 000 км
двигатель работает не ровно, судя по выхлопу есть пропуски зажигания
посмотрел свечи(стояли родные) черные страшно, поставил BRISK, по ходу изменений нет
также отметилась потеря мощности, особо чуствуется на малых оборотах
на что грешить? что делать?
Леха75
Авто: Subaru XV
polianskyma писал(а):Всем приветы
Катушка зажигания + провода
polianskyma
Я так понимаю что без варианто!?
начнем с проводов думаю дело в них!
не хотелось бы чтобы это выросло в нечто большее
V13
Авто: 2110?-->2190х
У тебя черный нагар на всех свечах. Значит богатит смесь, много бенза.
Тогда диагностика ДМРВ и форсунки См.+ время впрыска
polianskyma
V13 писал(а):У тебя черный нагар на всех свечах. Значит богатит смесь, много бенза.
да нагар есть может быть нада на диагностику
но изза бегатой смеси двигатель не ровно работать не должен (по моему
V13
Авто: 2110?-->2190х
Из простого, понюхай дым из выхлопной трубы. Какого он цвета и запах бензина есть?
Как переобагащение смеси так и беднота, вызывает расколбас двига на ХХ.
Леха75
Авто: Subaru XV
Начни с того, что выкини Бриск и поставь нормальные свечи
