anri
Авто: ВАЗ-21081
Доброго времени суток!
Ребята, в данный момент у меня стоят такие жиклеры:
1 камера: 95 топливо 125 воздух
2 камера: 110 топливо 145 воздух
Скажите какие жиклеры больше можно поставить на 2-ю камеру.
Меня собственно все устраивает, но машинка то 1,1 литра, и весьма туповата на разгон. Операцию с жиклерами затеваю сугубо из желания сделать авто побыстрее на обгон.
Пытался поставить 120 топливо 150 воздушный - отговорили карбюраторщики - мол у тебя 1,1 литра, заливать будет.
Какие будут мнения?
Alex195022
Хилый мотор карбюратором не исправишь
Должно быть так 95165, 97,5145
Serduk
Авто: Ford Focus 3
anri писал(а):Какие будут мнения?
Не сделаешь богатой смесью мощную машину - если альфа (коэфф-т избытка топлива или как там его...) больше 15% то будет понижаться мощность. т.к. не полностью будет сгорать, к тому же нагар будет на всём начиная от свечей (будет плохо работать) до поршней (можешь на капиталку попасть).
Так что не надо менять, к тому же то что у тебя есть уже ПЕРЕБОР. Поставь в 1ю 97.5-145, во 2ю 100-145.
Если нету ничего такого, то:
из того что у тебя есть сделай 95/145 в 1й камере, и 110/145 во 2й. Но лучше было бы для тебя в 1ю побогаче жиклёр (97.5), т.к. может всё же плохо ехать.
А во 2ю поставить ВЖ 145. Всё что выше приведёт только к увеличения расхода, толку от которого кроме негатива НЕ БУДЕТ. Ну может 1% прироста мощи при 20% увеличения расхода.
Так что думай что делать. 8-)
