Модернизация воздуховода в заднюю часть салона
На страницу : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Модернизация воздуховода в заднюю часть салона вывод темы на печать
Sergey Yurich
Авто: KIA SPORTAGE KM 2.0 МКПП
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 20:49
Привет всем, хочу поделиться переделкой в/вода в заднюю часть салона:
1 снял тоннель, 2 проложил гофрошланг от нижнего выхода воздуховода до самого конца тоннеля, 3 вырезал отверстие под пепельницей задних пассажиров под гофрошланг, 4 выел в это отверстие гофрошланг и надел на него санехническую деталь типа раструба (резина), получилось типа сопла (пока фото не могу выложить),5 воздуховоды под креслами убрал. Потерь теперь по тоннелю нет, зад/пассажиры тоже довольны, а лютыми морозами кода один затыкаю поролоном, благо доступно и кляпик в кармашке двери валяется, а ноги вообще довольные становятся
Sergey Yurich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karfaks
Авто: Skoda Octavia Tur
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 22:15
Я пока туда сам не лазил, но выходит в тоннеле воздуховода нет? Воздух гонит непосредственно по тоннелю??? Confused
В выходные пойду переделывать... Может, до них (выходных) сможешь фотки скинуть...
Бороться и искать, найти и не отдать...
karfaks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 00:32
А я этот воздуховод вообще снял...
А тут недавно пассажиры которые сидели сзади сказали что жарко типа, печку выруби...
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 07:15
Странно, у меня тож дует нормально, но есть одно такое "НО", куда вставляются эти воздуховоды, там такая щель, ужас просто. Давненько думаю гофру протянуть и вывести где-нить в районе пепельницы. Была мысля вообще пепельницу убрать и оттуда вывести, да вот только боюсь высоковато будет, всеж нужно ниже делать.
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 09:45
Давай фотки. получается просто и эффективно!!!
ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в. прошивка от ADACT.ru и paul, ЭМУР Калуга, Силычъ, все асоми. http://cpan.narod.ru/auto
cpan21103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Глебаня
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 09:55
Ага! Давай фотки скорее, зима на носу! :-D
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BAS2112
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 10:10
кидай фотку 8-)
BAS2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey Yurich
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 10:25
Фотки в пятницу будут, цифра в ремонте. А в планах у меня туда дефлектор от семеры поставить, тока думаю как пассажиры греться по очереди будут?
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 10:47
Начнем со второго пункта. Какой диаметр гофрошланга? Как он проходит под кнопками эл.стеклоподъемников?
Третий пункт. Отверстие сзади вырезал? Там же металлический усилитель. Как с ним поступил? Или же в бока у тебя воздух выходит?
Четвертый пункт. Как эта деталь выглядит?
Ну и фото ждем.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 14:40
Делал то же самое, но за неимением времени не доделал :(
1. Снал верхнюю часть тоннеля.
2. Проложил гофру (50 мм) по всей длине. Просто воткнул в воздуховод, даже не уплотнил (некогда было). Чтоб гофра лучше легла отломил в нижней и верхней части тоннеля "ребрышки".
3. Открутил пепельницу сзади (пока от туда дует).
Результат:
Пассажиры уже жалуются на жару :)
Что дальше:
Ищу какие-нить дефлекторы, чтоб по бокам вставить. Смотрел от "семерки" - слишким большие. Смотрел от "шестерки" (круглые) - тоже большие. Нашел довольно подходящие от "волги" (квадратные, чуть больше спичечного коробка), но они статичные, т.е. нельзя менять направление воздуха и нельзя закрыть. Больше никаких не встречал пока, но было бы идеально найти дифлекторы как на "семерке", тока размером поменьше.
kxmep
kxmep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 15:26
а если боковые от высокой панели зубилы?
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 15:44
ни в магазинах, ни на рынке не видел таких Sad
фото есть?
kxmep
Sergey Yurich
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 20:14
Металический усилитель удалил, он держится на 2х гайках и двух саморезах, жесткости тоннеля достаточно и без него, действительно была сложность с ребрами жесткости, расправился с ними с помощью ножа, иначе гофра прожимается, гофра кстати универсальная от сифона (40 мм), от нижнего воздуховода уплотнил поролоном. По п.4 деталь выглядит как переход с диаметра 40мм на 80мм, т.е. раструб, гофру вывел в самый низ тоннеля, одел раструб, он сплющился получилось нечто вроде щетки пылесоса, т.е. дует и в право и влево и поценту одновременно(ну нету пока фото), под кнопками ЭСП достаточно места и для гофры в 50мм. Кстати тоннель снимал не снимая сидений, для того согнул китайскую крестообразную отвертку на 90 град и ей вывернул винты
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 22:29
Вот вам делать нехрен!!! мягко говоря.
21104 капри 2005 год.
Tyvaly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 22:45
наф... задних пассажиров, самому, блин, хоть в валенках ездий... я вообще заткнул дырку, в тонель воздух ваще не идет! =) мне немного теплее стало...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pooh112
Авто: ВАЗ-21922
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 08:03
Не нравится - иди делай ХРЕН, а мы будем не хрен делать. Понял?
pooh112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 08:50
Ну, детей видимо у тебя нет и ездишь наверное один. Иначе такую бы ерунду не говорил.
Это первый момент. А если копать еще глубже. То у тебя же салон не двухкомнатная квартира с раздельными комнатами, т.е. перед не отделен перегородкой от зада. :ooo:
А когда салон прогревается целиком, то в машине намного комфортнее.
Или у Вас морозов не бывает?
С уважением
Сергей
kxmep
Авто: 21723, 2008 г
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 08:52
Киндер у меня там сидит (т.е лежит пока Smile ) и жена.
Поэтому вопроса "наф?" я себе не задавал.
kxmep
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 11:05
kxmep писал(а):
фото есть?
Подойди к любой 2108, 09, 99 с высокой (не низкой и не евро) панелью и посмотри. Чё в Нижнем нет зубил ?
Волк
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 11:43
Темку не смог найти Sad .
Форумчанини в тоннель вставил (если память не изменяет) решёточку, которая у нас в торце двери стоит. Сначала распилил её и склеил. Получилось направление решёток влево и вправо.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Sergey Yurich
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 18:51
Последний раз редактировалось: Sergey Yurich (19 Марта 2007 21:07), всего редактировалось 1 раз
Skif2000
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 18:59
Дельная ссылка по доработке системы воздуховодов
http://www.zr.ru/arch43662.html
Skif2000
Skif2000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 20:48
Эльдариус обыкновенус полудурок.
Я смотрю вам совсем делать нехрен. Занимаетесь всякой херней. Я уже полтора года прихожу в гараж завожу и еду. И нет у меня с машиной никаких проблем. Мне вот даже время своё жалко тратить на всякую хренатью!!!!!
karfaks
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 22:06
Примите искренние соболезнования... Sad
А у меня тепленький воздух назад тянет. Под креслом. Правда, до ног не доходит-выдыхается...
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 08:47
Ну и ездий. Чё выёживаться!
У многих форумчан руки растут из нужного места, да и есть желание (а это самое главное) исправить криворукость АвтоВАЗа.
Если бы с завода всё было гладко, то никто бы не заморачивался со шлангами, паралоном и прочими материалами (конкретно по данной теме). К тому же есть контенгент людей, которые любят по-возиться со своим автомобилем, при этом получая удовольствие. К таким людям отношусь и я. У других это филателия, нумезматика, автомоделирование или охота с рыбалкой, короче каждый выбирает своё.
Страница 1 из 11
