smt
Авто: 11173, 2010
можно просто торпеду приподнять, естественно открутив болты крепления, я так снял, потом правда все равно снимал полностью торпеду, но по другой причине.
msmproject
Авто: ВАЗ 21101 2007г., 1.6i, регата
Я снимал, торпеда нового образца. Умудрился снять целиком, только единствено пришлось словать крепежный винт, на котором она сидит.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
Так понятно, всем спасибо за ответы. Будем пробовать. Не получится, буду ломать этот верх гениальной конструкторской мысли прямо в машине.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
даже если снять получится, то поставить обратно анрильно
Nordikk
Авто: 21124-снежка
-makar- писал(а):Кто знает - Можно ли снять елочку не снимая торпеду
можно,с первого раза сложно но всё таки можно,
а вот раза с третьего-четвёртого как нефик делать
ослабляешь панель с водительской стороны,а со стороны пассажира откручиваешь полностью,вдвоём всё же это удобней делать но я уже всю модернизацию шлангами с выдёргиваем ёлки-палки-раскудрытьки делаю за 2-2,5 часа в одну каску
на место ставить гемору поболе но тоже вполне реально
-makar-
хочу все таки доработать водительский воздуховод
leon112
Авто: мото, вело
Gloom писал(а):даже если снять получится, то поставить обратно анрильно
+1 Снять реально, поставить - НЕТ!
-makar-
ситуация становиться печальней
, но настоящие герои
всегда идут в обход в
smt
Авто: 11173, 2010
-makar- писал(а):хочу все таки доработать водительский воздуховод
кстати да, кто как извращался?
у меня пока гофра с дырочками, мне совсем не нравится. Уже думаю воткнуть гофру в стандартные сопла
leon112
Авто: мото, вело
smt писал(а):-makar- писал(а):хочу все таки доработать водительский воздуховод
-makar-
smt мои извращения на стр.№7 этой темы
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
Народ а если в место гофры которую прокладывать в центральном тенеле для обогрева с зади не платиковую гофру вкорячить а алюминиевую как ставится на вытяжки и так далее..кто что думает?
-makar-
Kharkovchanin те же яйца только в профиль
крячить можно все , что проводит воздух
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
Подниму темку. Озаботился поиском ответа на вопрос "Снять "елочку" без снятия панели". Выдернуть её, как я понял, возможно. Сложности начнутся с вкорячиванием этой конструкции взад. А если сделать "спрута", по аналогии с конструкцией
!Lnur'а, но с более длинными шлангами и затолкать всё это безобразие сразу вместо ёлки?
-makar-
Trokov ну так и делалось
снять можно, назад только со снятием торпеды, или разрезанием ее на куски (отрезанием лишнего) усовершенствованием на гофры
Gloom
Trokov
если с гофрами, то можно
leon112
Авто: мото, вело
Парни, я уже писал в разных темах, повторюсь здесь, что бы Вы не наступали на грабли.
Дело в том, что гофры из-за своей рифленой поверхности не есть ГУД, т.к. очень сильные потери воздуха.
В идеале нужно брать ровные гладкие гибкие трубы, сейчас такие продают на строительных рынках. Да монтаж сложнее и геморнее, но Вы получите реальный приход и результат.
Trokov
Понятно, спасибо, буду ломать и думать. Насчёт гофр у меня тоже некие сомнения были и есть, хочется, конечно, нечто гладкое подобрать. Но в одной из моих предыдущих машинок вся эта беда была сделана гофрированным шлангом, правда, не 40 и не 50 мм диаметром, а где-то под 70-80, но так было сделано с завода и проблем, в принципе, не было. В обсчем сначала надо выломать, а как начну мёрзнуть, мозг сразу активируется и что-нить придумает.
!Lnur
leon112, это не потери, а сопротивление потоку воздуха, от этого просто расход через гофрированные шланги будет чуть меньше чем через гладкие, но его вполне достаточно.
Мне например достаточно 4-х шлангов (спрута). Честно говоря я даже один шланг заткнул, т.к. хочу чтоб поток воздуха больше был впереди (в ногах водителя и переднего пассажира) при минимальной скорости печки.
-makar-
ага я такую и поставил, силиконовую 40 мм гладкая внутри со спиралевидным армированием
приход есть назад и реальный
leon112
Авто: мото, вело
!Lnur писал(а):leon112, это не потери, а сопротивление потоку воздуха, от этого просто расход через гофрированные шланги будет чуть меньше чем через гладкие, но его вполне достаточно.
Да как хочешь это назови. Один хрен, если переделывать, то лучше использовать гладкие трубы, а не гофро-шланги.
Кот Матроскин
leon112 писал(а):лучше использовать гладкие трубы, а не гофро-шланги.
лучше, только где ж их взять-то такие?
-makar-
На строй рынке их полно.
leon112
Авто: мото, вело
-makar- писал(а):На строй рынке их полно.
Сейчас - ДА. Когда я переделывал, их не было
FragZM
Авто: ВАЗ 21110 2003 год "снежка" 1.5л 8клап, Gamma 412. + Renault Kengoo Express GE2
leon112 писал(а):+1 Снять реально, поставить - НЕТ!
Пожалуйста, кратенько технологию снятия елочки без снятия торпеды. Обратно она будет монтироваться уже в виде спрута. Если ломать, то как это удобнее делать?
