Страница 9 из 11
leon112
FragZM писал(а):
leon112 писал(а):
+1 Снять реально, поставить - НЕТ!
Пожалуйста, кратенько технологию снятия елочки без снятия торпеды. Обратно она будет монтироваться уже в виде спрута. Если ломать, то как это удобнее делать?
Объясните мне, в чем проблема - снять торпеду???
Из-за чего такой бздешь????
Наоборот, снял, проклеил, поставил, тишина/красота. Снять без проблем самому, ставить лучше вдвоем.
К тому же воздеховоды грамотно сделать Good
Но, если природная трусость все же сильнее радости от полученного результата, то просто ослабить крепление торпеды и выдрать варварски это елку ко всем палкам!!!
C0vax
А мне легче одному и снимать и ставить Smile второй только мешает, все не так делает.... а сам когда, легко получается
Gloom
leon112
тут дело не в трусости, а во времени и месте Pardon
leon112
Gloom
тебе ли это говорить? Wink
Gloom
leon112
аднака я не хочу приборку на новой перебирать, пока еще не добила она меня hehe
да и говорил я не про себя Pardon
leon112
Так и я не про тебя Smile
Просто снять/поставить торпеду не такая уж ЖУТЬ как ее малюют.
Gloom
сдернуть и поставить да, делов на час Smile
C0vax
просто кто не пробовал - те боятся, а кто уже делал - те знают что ничего страшного, но некоторые пугают первых Smile
Я за несколько часов снимаю-разбираю-собираю-ставлю панель... прям как в армии автомат, только там за секунды, а здесь за часы Smile
FragZM
во первых нет времени, во вторых, как правильно сказали места. не на стоянке ж я ее снимать буду, и не во дворе возле дома. Потом, встречалось довольно много постов, от тех кто снимал торпеду и у них начинались косяки по электрике. в общем не готов я пока морально. по поводу ослабил крепежи и выдрал елку - если я правильно понимаю, надо снять центральный тоннель, ослабить крепеж торпеды. после этого борода будет отклоняться на водителя и елочку можно будет вытащить?
C0vax
FragZM
да, правильно понял.
FragZM
А елочка сама как то прикручена внутри бороды?
C0vax
FragZM
нет, просто одевается на защелки, просто нужно потянуть ее вниз и она слезет
leon112
C0vax писал(а):
и она слезет
Если место будит Wink
C0vax
leon112
ну да, если панель открутить, место должно хватить
Hetfield
Где-то был файлик...
Древний...
Там мужик вытащил магнитолу и БК с БИ и сквозь эти отверстия перепелил ножовкой "елочку". И так её по кускам вытащил.
Потом в ту часть елки, которая крепится к воздуховоду в панели приборов вставил 3 гофры, запенил и вкосячил обратно внуть панели. И все.
ЗЫЖ Снимал панель приборов один во дворе дома, под окнами (гаража нет).
И ничего. supercool
А по электрике...
Кто-то клеил на провода канцелярские бумажки, я пронумеровал простым карандашом папу-маму каждого разъема. 3 года никаких глюков с электрикой.
На ВАЗе тоже не дураки. Тут чужую "маму" в не-того папу не вставишь.
Trokov
Позволю себе не согласиться. Был опыт. Smile
А то, что всё заработало и работает без глюков - мои поздравления и завИдки по поводу терпения и внимательности. Smile
C0vax
не совсем прав. Конечно в основном разъемы разные, но попадаются и одинаковые, которые можно перепутать, поэтому лучше помечать все разъемы при снятии панели. А еще лучше и понимать что, куда и зачем идет, чтобы не упустить из виду ничего... а то я как-то забыл провода стоп-сигналов на педаль подключить... примерно через месяц спохватился... повезло что жопу не разбили.
leon112
Опять же не вижу проблемы. Метил разьемы маркером: 1-1, 2-2 и т.д.
Карданш всё-таки не то nea
Все жгуты обматывал битопластом. Всё гуд. Не боги горшки обжигают Pardon
Не зню как на приоре, а на 10-ке крайне желательна проклейка панели Good
C0vax
в точку, я бы даже сказал что это обязательно. что-что а панель после проклейки я не узнал. При езде от нее ни одного звука нет... хотя раньше на все голоса пела. Smile
Rif7
что за елочка? как она выгляди? Зачем вообще ее убирать? дайте ответ, плиз Smile
Kachan
коришневый воздуховод посереднине картинки, убирают - для замены на трубы
ruslim
полностью поддерживаю, проклейка от скрипов, плюс от вибраций вибропластом тонким, с проводкой вообще никаких проблем, когда снимал, отсоединял жгуты от панели, ездил без нее недели две(руль, сиденье и приборка с кучей проводов Smile ), а когда ставил на место, весь жгут изначально закреплял на торпедо, вплодь до кнопок,часов и магнитолы, потом пожалел, тяжеловатая получилась, но если вдвоем ставить, все ок, а затем колодки соединил в двух местах(за блоком предов и вверху возле воздуховода), когда разбирал, немного стремался, главное, как уже сказали отметить все провода и колодки, у кого сигналки-не партесь, все как и со штатной проводкой, только резать прийдется, но надо продумать, чтоб там где нужно Wink, не получаеться у того, кто ничего не делает
Snoppy
А можно вопрос, елочка отдельно продается?
leon112
Врят ли. На разборках возможно. А для чего тебе сей девайс?
hvatok
Да продаётся двух видов.
Страница 9 из 11
