Помогите!!!! Вибрация после 90 км/ч где-то сзади.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите!!!! Вибрация после 90 км/ч где-то сзади. вывод темы на печать
franki55
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 08:45
Летом появилась вибрация после 90 км/ч где-то сзади.Сделал ремонт подвески, вибрация пропала. Отъездил 30 тыс. и вот недавно опять началось!
Подвеску смотрел, все ОК! Может что-то в мосту или кардане?
franki55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roster
Авто: Chevrolet Niva
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 08:51
30 тыс с лета - довольно интенсивная езда. Вполне возможно сайлентблоки пришли обратно в негодность. Ехать в сервис и ставить там диагноз, т.к. конекретных симптомов нет, а трипер на расстоянии не лечится.
roster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
secondstar
Авто: X-TRAIL T31
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 08:53
А с колесами все нормально? На балансировку давно ездил?
ВАЗ-21043 => X-TRAIL T31
secondstar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
franki55
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 09:25
Сайлентблоки пулеритан, в рабочем состоянии. Диски покупал новые на зад, тогда же летом,перед ремонтом подвески(непомогло) Что-то говорили про подшипник в мосту-может или нет?
Chega
Авто: ВАЗ 2106
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 09:39
Крестовина похоже, на скорости 90 вибрация у меня была, приехал в сервис сказали крестовины, поменяли вибрация пропала. Наши не бери, бери немецкие. А вообще недавно тема поднималась
Тише едешь, больше выпьешь
Chega сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roster
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 09:48
из-за подшипника вибрации может быть. Возможно крестовины и правда, меняй обе сразу, чтобы не возвращаться к ним больше.
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 09:58
Вот я недавно поменял крестовины.
ТОже вибрация была на скорости больше 60 км/ч.
НЕ БЕРИТЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ КРЕСТОВИНЫ !!!!!!!!!!!!!
ОНИ НЕ ВЛАЗЯТ!!!
тоже обжегся. купил сначала наши - меня послали за импортными.
Купил GNK.
Всё супер. Поменяли за полчаса!
Сказали, что с отечественными возились бы до вечера.
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
franki55
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 12:04
КРЕСТОВИНЫ ВРОДЕ РАБОЧИЕ НЕ ЛЯЗГУЮТ,НЕ ЗВЕНЯТ ПРОВЕРЯЛИ. Может есть еще варианты?
sanek_nau
Авто: ВАЗ-2107 ноябрь 2005г. (КрАСЗ)
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 12:15
У меня похожая ситуация на скорости 40-60 км/ч. Слыщшно и при наборе и на ХХ. Звук какогот не балансированного узла. Колеса 2 раза проверил на баланс. Что может быть?
sanek_nau сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
franki55
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 13:41
У меня при 90кмч вибрация такая,что в зеркало заднего вида хрен чего увидишь! Может в редукторе моста что-то?
maxim_ov
Авто: Жига и Фольца
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 19:25
....БЫЛО ТАКОЕ И У МЕНЯ ПОСЛЕ 80. ОКАЗАЛСЯ ПОДВЕСНОЙ ПОДШИПНИК КАРДАНА...
maxim_ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2006 22:03
мог и грузик балансировки кардана отвалиться
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей GSM
Авто: ВАЗ 21063
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 10:27
modera2006 писал(а):
ВОТ ЭТО ТЕМА!!!!!!!!
с..а УБЕЙ СЕБЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!!
а вибрация у меня была от крестовины, после 60 ака вертолет )
21063 90г
Андрей GSM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B_Funky
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 10:35
Если вибрация продолжается только при нагрузке или даже когда накатом идешь?
В общем если тока когда накатом, то дело в кардане...
И еще...именно ВИБРИРУЕТ или воет?
зовите меня просто-Элвис Пресли-поэт песенник...
B_Funky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 10:59
Блин, а у меня все еще круче. Вибрация была при 3500 оборотов (заметнее всего на 4-й, при 92 км/ч по спидометру). Чуть меньше или больше - пропадала полностью. Заехал в сервис на диагностику подвески, мастер там везде пошуровал как следует, не менял и не крутил ничего... После этого стала так же вибрировать при 3000 оборотов, а при 3500 перестала! Че за хрень?.. Confused
Такое впечатление, что выхлопная где-то по кузову барабанит...
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B_Funky
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 11:11
Psychogenic,
а резинки, которые глушак крепят все целы?
С колесами всё в порядке?
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 12:46
Дык да, специально проверял и недостающие крепления поставил. Глушак сверху подпирает старый воздушный фильтр Very Happy . Колеса отбалансированы, замена летние-зимние ничего не меняет. Полуоси по совету того же мастера поменял (люфтили уже подшипники заметно) - на вибрации никак не отразилось.
B_Funky
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 13:42
Так вибрация продолжается даже при накате? или только при тяге?
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 14:43
Вибрация есть даже на ХХ, при тех же оборотах двигателя. Но чем выше передача, тем сильнее заметно.
B_Funky
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:25
А при холостых (900) оборотах?
Короче вот что....Объясни подробно мне:
Если ты, например, разогнался до нужно скорости, включил нейтралку и идешь накатом на ХОЛОСТЫХ (900) оборотах, всё равно продолжает вибрировать?
Или всё же только когда двигатель работает на высоких оборотах?
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:36
Нет! Тишь да гладь, как будто не в классике еду Very Happy . Я под ХХ подразумеваю работу двигателя без нагрузки. И без нагрузки на 3000 оборотах начинает рычать, но намного тише.
franki55
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 15:48
Вибрация при нагрузке
B_Funky
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 16:10
franki55
Значит скорее всего коробка или двигатель!
B_Funky
Авто: 2106
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 16:12
значит всё же дело не в кардане....ибо он должен вибрировать даже когда накатом идешь
roster
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2006 16:14
смотреть крепления движка
Страница 1 из 2
