Ситуация следующая, в среднем 2-3 раза глохнет машина у светофора или трамвайки. Нажимаю педаль сцепления, переключаюсь на нейтраль, жму на педаль тормоза - всё машина заглохла. 3 раза уже чуть в трамвай не впечатался при попытке проехать через трамвайку, подлетал на тетьей, во время переключения на вторую и одновременного торможения, двигатель глох и я вьезжал на трамвайный переезд на заглохшей машине, после включения второй скорости она конечно заводилась, но это никак не способствовало быстрому его форсированию.
Также иногда на светофоре обороты ХХ скачут 1000, потом резко 600 об, через 2 сек. опять тысяча и так до бесконечности, прогазовки ничем не помогают. Только начав движение и потом остановившись востанавливаются ХХ.
????? Где копать? Датчик ХХ зависает?
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
2007 г.в.? так ты из будушего!!!
РХХ это дурит, мыть его надо. если не поможет, еще и дроссельный патрубок помыть, дальше по обстоятельствам
И ещё забыл. На холодную, при прогреве, после запуска двигателя, набирает 1600 оборотов и глохнет, после повторного запуска такого не повторяется. Вот думаю, зачем тогда мне автозапуск двигателя? Кстати если машина заглохла, автозапуск (сигнализация) запустит машину повторно?
Andre2115 писал(а):2007 г.в.? так ты из будушего!!!
Пробег 3000 км, уже засорились???
Andre2115
SMF писал(а):Andre2115 писал(а):2007 г.в.? так ты из будушего!!!
хм...тоже верно
Евген2106
Авто: PRIORA
А может быть это вакуумный усилитель воздух травит, раз ты говоришь что при торможении глохнет?
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
такая же ерунда, тока на 9-ке! едешь по дороге. светофор! выжал сцепу, нажал на тормоз, остановился. трогаться собираюсь и обнаруживаю что машина заглохла! завожусь и еду как обычно! такая хрень была где-то месяца 3 назад один раз и вот сегодня опять! вакумник исправен 100 процентов! дроссельный узел мыл! РХХ менял полгода назад! на холостых обороты не плавают! инж мыл 2-а дня назад!
единственный косяк ДМРВ умирает! может из - за него?
Больше ни у кого мыслей нет?
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
у мну была подобная трабла правда на GM, вылечилось заменой ДС
service писал(а):у мну была подобная трабла правда на GM, вылечилось заменой ДС
Диск сцепления? :ooo: Или датчик чего?
service
14mikle
Авто: ВАЗ-2115 2005г.
Была такая хрень после помывки двигателя,в свечных наконечниках образовался какой то белый налет как порошек его почистил и все опять нормально
Северный олень
14mikle
после промывки инжектора свечи надо полюбому менять потому-что все гавно которое вымывается остается на свечах и в глушаке!
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
А у меня было точь в точь как у автора, но виной было контроллер Я7,2 поставил бош7,9,7 как рукой сняло
Mishgan2004 писал(а):А у меня было точь в точь как у автора, но виной было контроллер Я7,2 поставил бош7,9,7 как рукой сняло
Странно, говорят, что январь 7.2 надёжнее...
Северный олень
если бы ЭБУ стоил 100р то можно было бы попробовать!
Serge2114
Авто: 2114
Плавали обороты холстого хода и пару раз зависали обороты на 3000. Поменял ДПДЗ - сейчас всё норма.
nicotinovich
Авто: ВАЗ-2115 2006г в
у меня такая херня была изза рхх, пробег на тот момент был всего 2500тыка помоему. Заводской брак, поменял на новый все ок, т к тот развалился когда я его снимал. Поищи эта тема подробно описана.
