happyandry
С некоторых пор стало заклинивать тормозные колодки на правом переднем колесе. Помогало следующее: чуть спустил тормозную жидкость с вентиля на суппорте и колодки разошлись. Но это временно. Потом опять тоже самое. Прокачивал всю систему - непомогло. Меняли главный тормозной - затем прокачали - не помогло. Что может быть????
AlexOmsk
Могет быть такой прикол: тормозной шланг как известно двухслойный, внутренний шланг бракованый и какой-нить кусок резины играет роль клапана: туда-дуй, а оттудова как известно ... Very Happy Вывод попробуй заменить тормозной шланг.
Pro20
РАБОЧИЕ ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ - МЕНЯТЬ ПАРУ!!! Но если совсем туго, то внутренний. Или внешний - утверждать не могу, меняй оба Very Happy
shelesiaka
да, как сказали выше, рабочие цилиндры или разработать или лучше сразу поменять.
SiN
цилиндры - у меня закисали на 7 (ё-моё...сейчас читаю-читаю что пишу...че только у меня на той машине не отваливалось, закисало, ржавело...пипец у меня ведро было Sad ) - менял вместе с суппортом, т.к. когда пытались вставить старый - погнули посадочные места...
Pro20
SiN писал(а):
ё-моё...сейчас читаю-читаю что пишу...че только у меня на той машине не отваливалось, закисало, ржавело...пипец у меня ведро было ) - менял вместе с суппортом, т.к. когда пытались вставить старый - погнули посадочные места...
Эх... Как мне это знакомо... То стопор забудешь отжать, так полцилиндра - того Very Happy
Да уж...
shelesiaka
а меня и шас парют эти гребаные цилиндры...даже скарей колодка или сцуппорт - внутренняя правая колодка както туго ходит и изза этого постоянный свист в движении. думал цилиндр гонит, поменял, а када менял заметил байду с колодкой...
да еше и заднее колесо чото мудрит... думаю барабаны менять надо.
может тормозить заднее изза выработки барабана, через раз?
колодки новы весде....
SiN
зато опыт...опыт-то какой Smile
