VELs
Авто: ВАЗ 21124 1.6 16v
При понижении температуры воздуха на улице ниже +2 на табло(на панели приборов) начинает мигать отображение температуры а потом просто светится если на улице +2 и больше то все нормально. происходит это как при заводке(включении зажигания) так и в движении когда меняется тем-ра на улице. Что это значит? Панель евро, приборка от Калины. БК не ставил
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Предупреждает таким образом о возможном гололеде.
андрей 1968
Авто: 21114-продан VW T5 CARAVELLE 2008г
ВНИМАНИЕ! возможен гололед
VELs
Спасибо, я думал глюк какой.
