1mmortal
Авто: ваз 2108 карб
мащина сначало заводилась проезжала некоторое растояние и глохла, а потом и заводиться отказалась.что может быть?
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
Может бензин кончился?????? 8-)
Сразу же надо было насосиком продуть воздушные и топливные жиклёры(2 отверстия между камерами карба). Ну если не инжектор, конечно. А ваще
Semёn прав, мож солярка кончилась.
1mmortal
Авто: ваз 2108 карб
машинка ваз 2108 карб.а бензина больше чем пол бака.
какие варианты?
Vetal
Авто: преоро сарай
ПОСМОТРИ ПОПЛАВКИ.МОЖ ЗА СТЕНКИ КАРБА ЦЕПЛЯЮТСЯ ИЛИ ЗАСТРЕВАЕТ В ВЕРХНЕМ ПОЛОЖЕНИИ ИГОЛЬЧАТЫЙ КЛАПАН И БЕНЗ НЕ ПОСТУПАЕТ В КАРБУЛЯТОР.ВОЗЬМИ КЛЮЧ ПОТЯЖЕЛЕЕ И ПОСТУКАЙ ПО ПОПЛАВКОВОЙ КАМЕРЕ ДАННОГО АГРЕГАТА,ЕСЛИ ПОСЛЕ ЕТОГО ЗАВЕДЕТСЯ ЗНАЧИТ КЛАПАН ИЛИ ПОПЛАВКИ
1mmortal
Авто: ваз 2108 карб
1mmortal
Авто: ваз 2108 карб
Vetal
Авто: преоро сарай
up!!!!!!!!!!!
Это в смысле ты ее завел?
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
иль как верталет взлетаешь? :-D
LinX
Авто: 21140, Я7.2, ULT HL52 - начинаю продавать
Мне тут сосед по гаражу показывал поплавок, который простоял с нова в карбе всего неделю и насосался керосину так, что даже не собирался всплывать! Причем сколько его потом не вертели - никакой течи не обнаружилось!
Alex195022
Залип клапан поплавка. Стандартный случай.
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
я как то в продаже видел на солекс латунные поплавки - мировая весчь!!! только видел всего один раз - видать редкость!
Alex195022
Надо брать клапан с тягой как на классике
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Alex195022 писал(а):Надо брать клапан с тягой как на классике
Кажется Unicar 10.Себе недавно поставил старый залип и как следствие перелив!И так же или заведется или нет-проедет глохнет
Alex195022
Перелив не от конструкции клапана. Либо брак либо неправильно отр. уровень. Сам клапан проверен на нескольких десятках машин.
