esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
учусь тормозить двиглом....
так вот, изредка, при переключении с 3 на 2 передачу загораются на приборке лампы заряда АКБ,CE,давления масла. далее отпускаю сцепу-все гаснет и едем нормально. что за фигня? АКБ новый, ошибок комп не показывает,ремень генератора менян 1,5тыс назад.
roman83
Авто: 21093k
esa писал(а):учусь тормозить двиглом....
а случаем в этот момент у тебя двигатель не глохнет???
Boriskin
Авто: Лексус
Цитата:а случаем в этот момент у тебя двигатель не глохнет???
Ты прав. Это признаки заглохшего двигла. Когда отпускаешь сцепление должен быть небольшой рывок, если так, то глохнет у тебя двигло, товарищ.
esa
ну еслиб глох..я бы так и написал
DCH
Авто: 2113, 2107
roman83
Boriskin
Авто: Лексус
esa писал(а):ну еслиб глох..я бы так и написал
ну мошь ты из за мега суперской вазовской шумоизоляции на скорости это не замечаешь
esa
Ярослав86
рывочек есть, может был бы и рывок...я сцепу плавно отпускаю. а почему? потом ну я же не завожу машину чтоб ехать дальше!
Boriskin
Авто: Лексус
esa писал(а):Ярослав86
так она дальше на скорости сама заведёться...
тот же толкачь на галстуке
kostich
Авто: nissan
Это двигатель глохнет. У меня бывает при торможении двигателем падают обороты. Из-за чего так происходит - затрудняюсь ответить
esa
зараза :ooo:
а так вроде все номально. ттт
Macclaud
Когда двигателем тормозишь, скорее всего газ до конца сразу отпускаешь, обороты становятся маленькими, пока мозги соображают сколько бензина подать, двигатель на грани заглыхания может быть, это при переключении передач бывает(надо попробовать быстрее переключать на пониженную) при этом могут лампы загораться.
твм
Насколько помню в инструкции написано, при торможении двигателем ЭБУ прекращает подачу топлива цилиндры.
Wh`te
Авто: 21214
Смотри дозаводишься на передаче, ремень ГРМ порвешь - будет весело
Duche
Авто: KIA Sorento
Двиг глохнет - 100%... и сразу заводится. Сцепу ты зря плавно отпускаешь - подпалить можно легко, сам так когда-то делал, но скорости нужно переключать с умом (не со 100 км/ч на вторую :-D ), лучше тормозом притормозить без выжима сцепления, чтоб скорости выровнялись.
ЗЫ: Коряво написал, извиняй :-D
esa
Duche
я понял...или притормозить или перегазовка нужна.
esa
спасибо мужики,тему можно закрывать!
St0rm
