Aнджей
Обязательно должна быть с клапаном? Не могу найти чтобы была с ключем и клапаном. Продавцы усиленно утверждают что вентиляция бака идет по отдельной трубке (как на классике). Я им не верю.
Что скажете? Можно ставить пробку с девятки без клапана?
Тнх.
Tom669
Если Евро 2 то без клапана, если Евро 3 то склапаном.
Meg
Авто: 21114 (1.6 16V) HL54 -> AstraH
Машина Евро 2. Крышка с клапаном.
Купил с замком и на всякий случай в днище пробки просверлил дырку.
Aнджей
Meg писал(а):Купил с замком и на всякий случай в днище пробки просверлил дырку.
Блин, я как-то не подумал о таком варианте. И что, дышит бак теперь через замочную скважину?
Meg
Анджей писал(а):Meg писал(а):Купил с замком и на всякий случай в днище пробки просверлил дырку.
Ага. Пшика больше нет.
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
На Шниве с клапаном, отличается верхняя часть пробки, а резьбовая часть как на 2110.
ReVis
Авто: 2112-4
Когда открываю крышку слышу сопение. Все порывался горящей свечкой проверить, воздух втягивается или наоборот.
Свечки под рукой не было, да еще и не курящий, так бы провери зажигалкой.
Всасывает или наоборот, вот в чем вопрос.
Вячеслав11
У меня Евро3, пробку бензобака сразу после покупки машины выкинул. Купил с замком, почти год отъездил, никаких проблем. Даже не заморачивался, что крышка с клапаном должна быть.
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
ReVis писал(а):Все порывался горящей свечкой проверить, воздух втягивается или наоборот.
Удачи!
Интересно, успеешь заметить или нет, куда там сосется?
Главное, чтоб потом нашли куда сам улетел...
Dudins
Shes110 писал(а):ReVis писал(а):Все порывался горящей свечкой проверить, воздух втягивается или наоборот.
Удачи!
Еще на камеру сними. От и до. Будешь потом деньги показами на пенсию по инвалидности зарабатывать...
Ну и премию "дарвина" за долбоебизм может дадут...
Mixa
Авто: 21102 серебристо-золотой, 11183 Мускат, Nissan Note
Dudins
Не, я думаю здесь номинация на премию "ДАУНА".
дадут, лижб не посмертно
хоронить будут в той же воронке, где раньше стояла авто...
чего только не придумают, свечки/зажигалки в бензобак засовывать...
paravoz
В сотый раз! небольшое избыточное давление в баке - НОРМА. в мануале на фф2 это даже прописано, чтобы мнительные юзеры не потели на сей счет. а вот разряжение - неисправность вентиляции.
Пробку сверлить - колхоз.
Проверить зажигалкой - 100 % узнаешь: входит или выходит. но боюсь полученным знанием воспользоваться будет некому. да и объект исследования будет уже непригоден для дальнейшего познания
Meg
paravoz писал(а):Пробку сверлить - колхоз.
Больший колхоз, ИМХО, пробку не сверлить. Клапан не спроста там стоит.
Если не сделать отверстие прирезком росте температуры воздуха может бак вспучить, либо через БН будет выдавливать в салон.
paravoz
тогда по другому - пробка без клапана колхоз. хотя замок нужен. слить не сольют, а вот подлить-подсыпать запросто.
Serg_svrw
Авто: 21124-51-010 сочи
у меня сентябрь 2006 года - 21124, а в ПТС написано ЕВРО 2
это ващще как определять?
при отворачивании пробки при почти пустом баке (ну на заправке) слышен свук. Что-то подсказывает, что это - звук всасывания.
Это вобще критично? Чё-то я не припомню об этом строчки в мануале.
Serg_svrw
кста... пробка с моментным храповиком, изнутри видны на белом пластике дырочки, но снаружи нифига
Meg
B.D.V. писал(а):На Шниве с клапаном, отличается верхняя часть пробки, а резьбовая часть как на 2110.
А замок на ней есть?
paravoz
Евро 2 отличается от евро3 следующим: у евро 3 - два датчика кислорода (вверху и внизу катколлектора), датчик дороги на правом стакане. у евро 2 - 1 ДК и нет датчика дороги. Для внутреннего рынка 99% - евро2.
Serg_svrw писал(а):Это вобще критично? Чё-то я не припомню об этом строчки в мануале.
я же написал (или не здесь, но с утра была тема, посмотри на первых двух страницах ветки) - из бака норма, в бак - косяк.
в мануалее к фф2 эта оговорка есть, таз до этого не снизошел.
UAUTO
Авто: ВАЗ 21124, 2005г., млечный путь
Я поставил крышку от ФФ - рад и доволен - подошла один в один и с клапаном и с трещеткой от перекрута!
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
UAUTO писал(а):Я поставил крышку от ФФ - рад и доволен - подошла один в один и с клапаном и с трещеткой от перекрута!
скока стоит?
Tom669
У меня от WW Пассат 2000 года пробка стоит с клапаном от разряжения, трещеткой нормальной и поводком чтоб пробку не потерять. Поводок зацепил за шпильку на дверце бензобака. Пробка похожа на пробку от Шнивы. Когда заправляюсь то при откручивании слышен не громкий пшик выходящего воздуха и это норма.
ами
Я кстати когда 2-ую 12-ху взял сначала испугался этого пшика, т.к. на предудущей 12-хе не было пшика, потом на форуме вычитал что усе впоряде.
ReVis
Авто: 2112-4
