S'Tar-Tom
Доброе время суток!
Решил обновить антигравий на порогах. Возникли следующие вопросы:
1) Какой выбрать?
2) Во сколько слоев покрывать?
3) Сколько нужно материала на указанное количество слоев для девятки (только пороги, без днища)
4) Каков сам процесс.
Буду брагодарен за советы.
Джерар
<кусь>
+1...
Ayr@
artem 1982
artem 1982
Джерар
Бугага... Smile Smile Похоже все знатоки такие...
Xpert
Брал черный Body... Держится довольно неплохо.
1 слой, вроде 1 баллон. Немного наводил шероховатость на текущем шкуркой с водой и дул новый.
S'Tar-Tom
Был бы знаток не спрашивал. В чем проблема?
S'Tar-Tom
Прошу прощения, товарищи пояснили занчение "+1" а то я что-то думал что это хрень какую-то означает Smile Smile Smile
S'Tar-Tom
А производитель кто?
То есть полностью не надо сдирать?
Akor
Я покрывал антигравием пороги. Тоже BODY-черный. Емкость 0,6л. Просто обезжиривал уайтспиритом, приклеивал газету (что бы еще и кузов антигравием не покрыть) потом малярной лентой ограничивал и линию придавал. Покрывал в два слоя с промежуточной сушкой в 5мин. Что интересно, этот антигравий скрывает все неровности поверхности. Два слоя, это 1мм.
Так же бывает белый и прозрачный антигравий.
ЗЫ. Правда есть один минус. Буквой Z придется проторчать с час. Very Happy
Последний раз редактировалось: Akor (10 Августа 2006 11:00), всего редактировалось 1 раз
S'Tar-Tom
Akor писал(а):
Я покрывал антигравием пороги. Тоже BODY-черный. Емкость 0,6л. Просто обезжиривал уайтспиритом, приклеивал газету (что бы еще и кузов антигравием не покрыть) потом малярной лентой ограничивал и линию придавал. Покрывал в два слоя. Что интересно, этот антигравий скрывает все неровности поверхности. Два слоя, это 1мм.
Спасибо, в субботу попробую!
Джерар
Akor писал(а):
Я покрывал антигравием пороги. Тоже BODY-черный. .
Респект... Smile
Ayr@
спасибо!!!
Lev
По-моему, на нормальном антигравии (на балоне) даны ответы на все вопросы автора. Брать считаю лучше такой, который с резиной. Свой не помню, но если надо название узнаю. 8)
Akor
+1. Все правильно.
Dark Angel
Использую антикоррозийные препараты Dinitrol. Для порогов использую антигравий 445, для внутренних полостей ML. Использовал их на 3х предыдущих машинах, качеством защиты доволен. Износостоек. По цене чуть дешевле Tektil`а. Антигравий наношу в 2-3 слоя с промежуточной сушкой. На 2 порога хватит 2х баллончиков по 0,5 л. Кстати 445й со свойством шумоизоляции, что тоже +.
Hagen
HB Body 950 антигравий в 2 слоя, сушка между слоями 5-7 минут. Производитель - Греция (Тессалоники).Цвета кажись 3 у них чёрный, серый, 3-ий не помню .Нормальная вещь...Цена аэрозольного балончика 400 мл по Москве от 95 до 110 р. за баллон...
Джерар
+1. Все правильно.
Сейчас сьездил.. Взял аналог BODY, литровый. 150 рублей стоит... Почитал... Потом вспомнил, что не взял цинкарь... Ну нету его. В результате антигравий откладывается... Sad
S'Tar-Tom
Сейчас сьездил.. Взял аналог BODY, литровый. 150 рублей стоит... Почитал... Потом вспомнил, что не взял цинкарь... Ну нету его. В результате антигравий откладывается... Sad[/color]
А надо еще перед антигравием цинкарем?
Баллон с распылителем?
seregaMS
Я в начале 90-х, когда не было ещё всяких балончиков с антигравием в продаже, брал кисточку и красил пороги БНК (битумно невритовая композиция или т.п. не помню точную расшифровку), ею военные стволы ракетных шахт покрывали, гарантия на покрытие 10 лет. Ещё какая-то резино-битумная мастика в больших банках продавалась, единственный минус был, то что мастика после высыхания была довольно мягкой консистенции и налетев брюхом на кочку её было легко содрать.
Akor
Это если есть подозрение на ржу, тогда покрывают преобразователем ржавчины (цинкарь) Просто у Джерар пороги гнить начали, вот он и хочет цинкарем обработать.
ЗЫ. Цинкарь - просто флакон с жидкостью. Не под давлением.
S'Tar-Tom
Про цинкарь просвятился, яндекс рулит :cool: а по поводу распылителя это я про сам антиравий спрашивал Very Happy
S'Tar-Tom
Все, сделал в субботу. Всем спасибо!!!
Джерар
Ну не надо! еще не начали.. просто снаружи краска обтерлась и верхний слой во рже. Ну а снимать шкуркой все это почти без пользы, вот и обработал цинкарем а потом задул грунтом...
