HELP! Течет антифриз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> HELP! Течет антифриз вывод темы на печать
shamix
Авто: honda civic 3d 1.6 at
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 16:46
Только что обнаружил, течет антифриз(причем прилично) с правой стороны движка, там где ГРМ.
что это, помпа или откуда там еще может быть?
Вот подстава блин, подскажите где смотреть?
Прям сейчас кожух снять не могу, нет шестигранника
А так снаружи не видно, видно только на поддон капает с движка.
был 112 1.6 16v quarz 2005 Я7.2 hl-54
shamix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 16:48
Скорее всего помпа...
Там правда я не знаю ,как на 16 ти дырках, на 8ми есть труба сзади движка металлическая, посмотри если есть место крепления Very Happy
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shamix
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 16:52
Блин, а сколько в среднем стоит замена? Sad
Аргонец
Авто: 2112 16v 1.5. Графитовый металик
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 17:59
по сегодняшнему опыту вышло так.
помпа обошлась в 360 руб
Аргонец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V_Al
Авто: Audi A6, ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 18:05
=============== помпа, однозначно. У меня тож потекла, на новой машине из-за заводского левого тосола. Когда снял помпу, все поела коррозия. Обязательно при замене заливай хороший антифриз.
V_Al сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 19:02
Там меняется собственноручно всё... без особых проблем
shamix
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2006 19:46
Я после обкатки сразу слил заводскую "лужу" и залил желтый немецкий RAVENOL.
Трубу от помпы посмотрел, все сухо. капает только снизу откуда не видно.
Так что скорее брак именно помпы.
Прошел 55 тык.
shamix
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 00:01
Заменил помпу.
Кстати родная была ТЗА , и оказалась совершенно исправной, поставил такую же(сказали что лучшая). Текло через прокладку(бумажную), новую поставил какую-то посолидней из материала похожего на тот из чего делают прокладку ГБЦ.
Тока нехороший человек, в сервисе пионеры-мля, 6 часов мне ее меняли.
Сначала разобрать не могли, потом метки выставить не знали как и ремень натянуть не могли. Больше всего я ох..ел когда этот черт поставил натяжной ролик другой стороной а потом начал визжать что это типа ролик такой попался без дырок. При этом вся работа постоянно сопровождалась обсиранием всего русавтопрома. А еще один парень разбирал коробку от какого-то автомобиля ломом и кувалдой.
Так что для всех москвичей, на кржижановского в сервис у "медвежат" ни ногой. Ни за что и никогда ни при каких обстоятельствах.
Shocked
