Z
Проверяя масло в коробке на глаз определил его как прозрачное и чистое - не изменившее цвет за последние 50 000 тыпробега, но вытерев щуп о белое бумажное полотенце заметил очень много очень мелкой стружки серого цвета на белом.
Посему вопрос - по книжке масло меняют в коробке раз в 75 тык, но масло с опилками это же почти "притирочная паста".
Собственно - кто как думает - как правильно поступить?
Масло - кастрол ТАФ-Х.
Спасибо за мысли.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Думаю масло все же поменять для начала. Также глянуть при сливе. Нет ли стружки на пробке. Она намогничена и должно много там всего быть.
Передачи нормально включаются, может синхронизатор рассыпается!?
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
economist6 писал(а):Она намогничена
Разве?
economist6
Всегда была
Хотя может магнит там внутри картера стоит. В каком проявлении точно не помню
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
да. в пробку вделан магнит. если стружка есть то на пробке будет целая кучка. масло лучше заменить.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
мне мастера на СТО сказали, что в коробке стоит магнит, который всю стружку притягивает. Может пора его почистить?
cugra
Авто: Мото : Вело
economist6
помойму это на классике...
А вобще если типо пыли частички, то это вполне нормально... фильтра то нет
ПохабычЪ
Авто: 21124 1,6 16V, 2005г.; Е-53, 4,4 2004г.
CougaR 111 писал(а):economist6
+10
на 99-ой задавался такой фичой- нихрена не намагничена ( коробка и пробка заводская)
