v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
cheloveksupergeroy писал(а):Цитата:cheloveksupergeroy
Мож ролик натяжной?
хех не знаю ((((, попробую может подтянуть еще немного его правда щас холодно((((
его не подтягивают. его либо меняют, либо смазывают. причем обычно первое.
Mechanik
Авто: 21093 > Lacetti 1.6 HB > 1119 1.4 HB > 111760 1.6 16v универсал > 21947
Симптомы те же - нерегулярно кратковременно повизгивает...
Помпа новая.
На вид ремень нормально натянут, на сервисе то же сказали...
Заметил закономерность - визжание в 95% когда сыро. Вчера вечером в дождь с работы выезжал, оно наконец завизжало сразу (до этого обычно в движении), я только капот открыл вслушаться - сразу прошло
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Boriskin писал(а):да ад ослабить....всё никак недобирусь
Чтобы вал погнуть это очень круто надо ремешок натянуть, но с перетянутым ремнем подшипнику генератора - капец.
Mechanik
У меня - ремень гены виноват был. Он еще родной стоял (104 ткм).
Делал предзимнюю профилактику, дык и его махнул заодно - вроде тихо теперь :cool:
apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
cheloveksupergeroy писал(а):ну вобщем при заводе на холодную машина заводится и слышится противный визг длинной 1-2 сек,
Было у меня такое совсем недавно. Весь генератор перебрал, поменял в нем все, что можно и ремень. Оказалось заклинил подшипник ГРМ. Заменил, теперь тишина.
Игорек 9
Авто: 21093
там есть чему визжать, не поверите но это может быть сирена сигналки, у меня так было, завел, добавляю оборотов, дикий визг-скрежет, долго не мог понять в чем дело, выключишь зажигание- нормально, а потом както открыл капот при визге и все понял - сирена ( кстати она после этого задымила и сгорела) сигналка- "пантера", так что рекомендую посмотреть
veter
Авто: Веста
Это, ИМХО стартер визжит. У меня то же самое. Приятель заводил, а я слушал с открытым капотом. Звук противный как бор-машина. Аж зубы сводит. Слышен в районе стартера. На горячую не слышно. На ТО поеду там посмотрю. Пока не парит.
Aleks-21130
Авто: VAZ-21130
Смаж ремень литолом!
шутка
Storm
еще подшипник помпы может свистеть
Белый2412
Авто: 21140
у меня была такая тема на новой 14. тоже на холодной, а прогреешь и все ок! подтянул ремень - проблема исчезла!
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
свистит - ремень, воет - ролик, скребет - помпа, гудит - гена.
ремень надо не подтягивать, а поменять, патамучта он стал типа скользкий
Storm
surik93i писал(а):ремень надо не подтягивать, а поменять, патамучта он стал типа скользкий
когда ставишь новый ремень, через некоторое количество километров он растягивается и принимает свой реальный размер, который больше не изменит. значит подтянуть и все.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
<Storm> писал(а):surik93i писал(а):ремень надо не подтягивать, а поменять, патамучта он стал типа скользкий
у нового клин еще не выработался(имею ввиду клиновидный). ставишь новый -если вовремя не подтянешь, на слабом ремне вырабатывается быстрее, потом и начинае свистеть
surik93i
не, не все, потом подшипник гены загудит
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Или быстро сдохнет этот ремень.
smand
У меня тоже визжала на холодную. Оказалось-ролик натяжения ремня ГРМ был сухой. Снял, смазал. Теперь тихо.
Dimok
Авто: TAZ21083-1993г,вишня,НП,кор.крыло, МП Комм-р(962.3437Астро) с ДД и АОК. => KALINA 11183-30-14NORMA. 1,6 8V, кондей,ЭУР,рислин
А трамблёр, может визжать? у мя уже четвёртый день визг при заводке на холодную. В воскресенье менял ДХ.
