Ckordi
Вчера поменял термостат и крышку на расширительном бачке. Теперь температуру набирает за три минуту езды и стрелка стоит не посередине, а между средним делением и цифрой 130. еще такое: тосол поднялся выше максимума и не уходит. И вопрос про крышку бачка ? она же должна стравливать излишнее давление, как это проверить?
Storm
Ckordi
а нижгий патрубок холодный, всмысле клапан открывается?
Может термостат - г...
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
датчик врет. Погрешность. Нормально.
Ckordi
Термостат вроде нормальный, клапан открывается, когда температуру набирает. Но клапан уже открыт, а температура продолжает увеличиваться. Что самое непонятное ? очень быстро набирает температуру. Не может эта фигня вся из-за помпы быть?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ckordi писал(а):Не может эта фигня вся из-за помпы быть
Если крыльчатка провернулась - может
А вообще: уверен что термостат нормальный? По какой причине менял?
Ckordi
Термостата у меня два: алюминевый с температурой 85 и медный с 87. Летний и зимний вариант. Оба рабочие.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ckordi
Мы здесь с нашим климатом что только не делаем, чтобы летом не закипеть, зимой не замерзнуть. Т.к. летом жара 40 градусов, а зимой нередко 30-37 градусов.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
