Утренние проблемы с электрикой
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Утренние проблемы с электрикой вывод темы на печать
Belous
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 10:24
Народ прошу совета где копать! Утром завожу машину, она заводится, но.... не работает задний дворник, печка, при перемыкании контактов включения карлосона он не работает при чем даже не искрит (тоесть нет питания) возможно что-то еще, но я опаздывал и поэтому плюнул на все и поехал на маршрутке. А вчера переодически отваливался левая сторона поворотников, то работает то нет, при чем заметил что если машину заглушить и тут же просто ключ в первое положение то начинают работать. Вот как-то так!
Belous сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 10:26
Попробуй поменять реле разгрузки замка зажигания.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Belous
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 10:44
Xpert
а что это за реле такое? разгрузки? имеется ввиду просто реле зажигания?
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 10:46
Ну да. Если ВП то крепится прямо в пластик торпеды у правой ноги водителя.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 10:47
У меня было также, то работал то нет. Вылечилось заменой подгоревшего контакта на разъеме, что в ЧЯ идет. Доступ к этому разъему ИЗ САЛОНА.
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Belous
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 10:52
Xpert
а какая связь между реле зажигания и моими траблами? если ты имеешь ввиду только поворотник то хрен с ним, меня больше беспокоит остальное!
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 11:11
Мне кажеться что проблемы у тебя из за блока предохранителей, смими все релюшки из него, попшикай туда WD-40 и поставь обратно, должно помочь с задними дворниками и с поворотниками.
romper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 11:16
Belous
Через него печка задействована.
Belous
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 11:18
Xpert
ок спасибо попробую, но что то мне кажется не в этом дело, печка печкой а вентилятор радиатора!
Macclaud
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 12:28
Если пшикать вовнутрь монтажного блока wd40 на некоторое время может помочь, потом придется менять монтажный блок.
Macclaud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Belous
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 09:58
ну вот сегодня утром сел завел, все работает, вот блин. И где теперь копать, ничего не делал ничего не менял!
Slavny
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:13
У меня тоже сначала так было, то работает то нет. Если причина таже что и у меня, то для проверки достаточно пошевелить разъем идущий в ЧЯ. А контачит он или нет можно определить включив вентилятор печки на самую большую скорость.
Belous
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:18
Slavny
а какой именно разъем, их там много, где он, снизу из салона или под капотом?
Slavny
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:23
Доступ снизу из салона. Если смотреть по направлению движения, то он будет справа. Делал два месяца назад, поэтому тоно не помню, но в этом разъеме толи шесть толи восемь контактов!
Slavny
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:29
В принципе я когда эту неисправность устранял, то можно было даже этот разъем не вынимать из ЧЯ, достаточно было просто пошевелить пучок проводов в этом разъеме, подергать за него туда-сюда. При этом у меня было слышно искрение подгоревшего контакта и вентилятор печки то включится, то выключится. Лампочка бардачка тоже кстати через этот контакт питается
Belous
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 11:33
Slavny
я все понял, какой пучек конкретно?
Slavny
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 12:04
Вобщем сейчас посмотрел в машине. Если посмотреть под рулевую колонку, то там будет два разъема один за другим стоять. Тот что тебе надо посмотреть имеет восемь контактов и расположен он ближе к моторному отсеку. В нем есть провода красного, коричневого, синего, синего с черным, желтого с синим цветов.
Последний раз редактировалось: Slavny (19 Октября 2006 12:11), всего редактировалось 2 раз(а)
Slavny
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 12:09
еще в этом же разъеме есть провод розового цвета. два контакта из восьми не задействованы(У тебя там может и торчит еще что нить).
Вобщем провод который подвергся у меня ремонту - синего цвета
Belous
Авто: ВАЗ 2109
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 12:22
Slavny
ты можешь конкретно сказать откуда лезть из салона или из под капота?
Upgrademan
Авто: Ford Fiesta 2006
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 12:25
Тоже проблема с электрикой.
Перестал работать задний дворник.
Также при закрывании двери не выключается головной свет в салоне.
Т.е. когда дверь нажимает кнопку при закрытии, свет чуть пригасает моментно, но потом включается снова.
Подскажите где копать?
ЕБЖ
Upgrademan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 12:58
Лезть нужно из салона. Разъемы эти территориально левее педали сцепления, практически в плотную к стенке моторного отсека.
