Anti
Озаботился я недавно заменой ГРМ, ибо неизвестно, когда предыдущий хозяин менял. Почитал форум, прикупил балаковский ремень и вологодские ролики в магазинчике, что торгует ВАЗами и вроде как "оригинальными" з/ч. Притащил ролики домой, покрутил в руках и заметил, что на натяжном - небольшой люфтик, на грани "ощущаемого рукой", да и смазку маленько из-под уплотнительного колечка выдавливает.
Подскажите, критично ли это, и нужно ли попытаться поменять на "безлюфтовую" версию?
Cobusca
Думаю,что некритично.А смазку вроде не должно выдавливать.
Artem_1979
Anti
Тема такая: я как то менял ГРМ и ролик заодно. Поставил безлюфтовый, фашисткий какой то. Наступила зима (расстояния еще уменшились внутри роликов). При заводе творилась такая хреновина: свист и скрежет в первое время, но потом пропадало при прогреве. Ролик сносился за 3 месяца, поставил обычный - и зимой и летом нет проблем.
Не панти, бери родной колхозный.
Успехов
Artem_1979
Anti
Чуть не забыл ...
Ролик купишь, замажь ОБЯЗАТЕЛЬНО внутрь немного какого нибудь литола .... они обычно без смазки продаются.... забывают наверно наши трудяги класть её туда ... гы, а то месяца через 3-4 снова придется менять
Vlad B
НЕ ПОКУПАТЬ РОЛИКИ ФИРМЫ "ANDYCAR", чешские вроде, больше 5 тыс.км не выдерживают - свистят и люфтят до сбегания ремня.
Anti
Поехал второй раз, поменял. Из другого комплекта - люфт рукой не ощущается, хотя тоже есть минимальный, на глаз. Смазка вроде не выдавливается. В общем, эксплуатация покажет. Спасибо отписавшимся. Very Happy
svl103
Странно - не заметил. Поменять что-ли? Very Happy Мои уже 21 тыс прошли.
Vlad B
Капот открой и послушай их щебет.
