.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
Сегодня с утречка...часиков в 8 при температуре около 0 градусов, пошел в гараж.Вставил ключ в замок повернул...все позужжало как надо (бензонасос)...поворачиваю ключ - завелась,педаль сцепления я отжал при этом.Начинаю педальку эту отжимать (выключать сцепление) - чувствую что немного схватило.Отжал до конца - на двигатель появилась нагрузка - заглох!И так раза два! Потом решил сцепление отпускать при оборотах 2000 - отпустил (держу обороты около 2000) - все нормально,отпускаю педаль газа обороты около 1200 - все нормально.
Что случилось?
Грешу на 2 весчи - РХХ или на ФНС, так как возможно он не дает достаточного разрежения на холоде. (т.е. придеться ставить обычный фильтр)
кто что думает?
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
.:Green:. писал(а):Сегодня с утречка...часиков в 8 при температуре около 0 градусов, пошел в гараж.Вставил ключ в замок повернул...все позужжало как надо (бензонасос)...поворачиваю ключ - завелась,педаль сцепления я отжал при этом.Начинаю педальку эту отжимать (выключать сцепление) - чувствую что немного схватило.Отжал до конца - на двигатель появилась нагрузка - заглох!И так раза два! Потом решил сцепление отпускать при оборотах 2000 - отпустил (держу обороты около 2000) - все нормально,отпускаю педаль газа обороты около 1200 - все нормально.
Что случилось?
кто что думает?
греши на вязкость масла.
дай двиглу поработать без нагрузки, масло в двигле задубело за ночь, он его прогреет разгонит по каналам, потом сцепу отпустиш, чтобы в коробке масло начало разминаться.
я утром завожу в машинку, и еще с минуту держу педаль сцепления, потом отпускаю, грею всегда на 1200 -1300
Антон101
Авто: 21093к 2001г. . 21101 2005г
По мойму масло в коробке дубеет. вот и сё.
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
хмм...у меня масло Лукоил трансмиссионное (КПП)+ Лукоил СУПЕР полусинтетика (Мотор) вообще как они? кто что про них слышал?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Yujen писал(а):греши на вязкость масла.
+1!
Yujen
.:Green:. писал(а):хмм...у меня масло Лукоил трансмиссионное (КПП)+ Лукоил СУПЕР полусинтетика (Мотор) вообще как они? кто что про них слышал?
Писать надо правильно ЛОХОИЛ, во всяков случае у нас.
залил лохойловское масло, попращался с маслосьемными колпачками, да и в горловину смотриш когда заливаеш, там все черное, залил промывку, слил эту гадость залил ZIC п/с вернулся былой блекс, только вот колпачки никак не соберусь поменять, подливаю время от времени, в коробке залито ТНК трансмиссионка, нареканий нет
да и как только заправлюсь на лохойловской заправке, так сразу чистка карба.
У нас лохоил вообще славится своим каКчеством
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Может вязкость трансмиссионки взял не ту? Рассчитанную на южные широты или для моста у классики (там оно помоему гуще).
У тя явно масло слишком густое если уже при 0 движок его с трудом вращает - что будет в - 30?
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
ЛУКОЙЛ-ТМ-4 SAE 80W-85 API GL-4
похоже придеться раскошелиться на Mobilube
Alex195022
Масло ни причем. Дело в инжекторе.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Странные люди.... на
Цитата:52 вал, 52 дросс.,ФНС JR,11р+0.941 ГП 3.7
деньги есть, а на масло нормальное нет....
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
позавчера с утра -5 было. Дрыгатель с первого раза и без выжима сцепления завелся. Хотя масло в КПП так себе, при -30 прошлой зимой, кочерга с трудом ходила.
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сергей 22
Согласен, чудно.
Вобще про лукойл я бы так основательно выводы не делал. Я на 6-ке своей гонял на лукойле п/с 10W-40. ТАк коспрессия была 13 атм в каждом котле и упала за 30 тыкм на 0.2 атм во всех котлах. Т.е. масло нормальное, только если не паленка... А вот на лукойл палево делать любят. ZIC - кстати тоже то ещё масло... Хот и берешь например 10W-40 п/с, тока сифонить оно любит через все щели, а вот заливаешь например MObil или ещё чего приличное 10W-40, то все нормально. И ещё ZIC - очень легко перегреть. Поэтому посоветовал бы что-нибудь поинтереснее, AGIP напрмиер. Сам заливаю BIZOL, мне очень нравится.
А по сабжу, то в трансмисонку советую залить хорошее масло, тем более что вроде как к мотору чуть-чуть приложились, так может стоит облегчить жизнь коробки, и так 2-я передача не шибко живучая.
.:Green:.
Авто: ВАЗ 2114
мне когда КПП делали - мастер сказал - что нехуже импортных... :-(
