adisr
Авто: ВАЗ 21102 2004г.
Может кому помогут мои действия по решению проблемы.
Произведенные действия которые мне не помогли- Замена свечей и проводов ВВ, замена ДПЗД, Чистка смазка Рхх и дрос.узла, настройка клапанов, чистка клапанной крышки и всех каналов от нее к дросселю от сгустков масла, замена датчика температуры.Бк ошибок не выдавал(хота может прошивка не поддерживает показ пропусков зажигания)
Решил перепрошить контроллер. Двигатель 1,5 8V (2111-1411020-71) Январь 5.1 прошивка стояла J5V13L05.Нормы токсичности Россия 83 двигатель без адсорбера (черная бочка под капотом) . Лучше прошивки я не нашел из серийных так что поставил эту же. Старая показала какую-то проблему с температурным датчиком.
Ощущения: Машина стала более собрана, что-ли. Разгон плавный и более резвый.При сбросе газа нет резкого клевка вперед, как было раньше.Обороты стали плавно подниматься и опускаться. Температура двиг. По трассе стала 88-90гр.(была 82-85) при тем.+3гр.на улице.
И самое главное после ночной стоянки двигатель работает без всяких провалов.Правда я залил еще бензин на другой заправке но тоже СЛАФТЬНЕФТЬ.
Если кто сможет подсказать хорошую прошивку (более новую) буду признателен.
UDima
Авто: 099i & 101
Если бы сразу заправился на другой заправке или снял клемму на несколько минут, то результат был бы таким же (уверен на 99%).
actron
Авто: 2112 "04
adisr
по поводу заправки незнаю а клемму снимали до этого на диагностике ,результат 0 был.
Dimon76
Авто: Pontiac Vibe, 03г., 1,8, АКПП, FWD
А где Вы прошивали свой контроллер?
Просто я тоже было начал искать где прошить у нас в городе, но кроме М-Д не нашел.
UDima
Авто: 099i & 101
а в чём проблема прошить январь?
Sanek16
Авто: ВАЗ 21102(был),Lancer 1.6
Я борюсь с такой проблемой с помощью нажатия на газульку в течении 1-1.5 мин на оборотах 1500-1800 обмин. И проблема троения на холодную пропадает. Хотя многие советуют сменить прошивку!
adisr
В Ярославле тел.979888 Алексей.
