Larsen
Авто: ваз 21083 96г. карб.
Вообщем, на малом ходу из заднего левого колеса(в этом убедился, приподнял на домкрат, покрутил, скрипит оно), слышится небольшой скрип, причём сдавая назад, он чуть слышнее, а на скорости переходит в едва слышное трение, подшибник целый, да и на колодки тож не похоже(хотя не знаю), что ещё может быть? И ещё вопрос,-сколько, примерно, стоит замена обоих ШРУСов(включая сами шрусы), всё в целом? Заранее спасибо
Larsen
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Сними барабан,да посмотри (это по поводу заднего). По ШРУСам,надо бы профиль заполнить,цены очень разнятся в зависимости от района проживания, а так заедь в любой сервис на 2 минутки, и спроси.Вопрос отпадет,примерно будешь знать,по сервисам в пределах одного города разброс цен будет не сильно большой.
White_Hunter
Авто: ВАЗ 21083
Кстати поосторожнее с сервисами при замене шрусов. Менял как-то пару наружних, так выставили счет с учетом слива масла коробки и заменой на новое (при замене наружних слив не нужен абсолютно), выяснилось что ничего они не сливали и не заливали...но на разбирательства ушла куча времени
Flex_46
Авто: Ваз 2115, цв.коралл
Larsen писал(а):Вообщем, на малом ходу из заднего левого колеса(в этом убедился, приподнял на домкрат, покрутил, скрипит оно)
Тросик ручника цепляеться из за разбитого пальца рычага привода ручника.
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Укажи кактие ты хочешь менять. Я себе менял наружный. Ставил какие то Золекс, на них дали гарантию 20 тыс. км. Че за зверь не знаю, раньше не слышал, посмотрим как себя поведут. Так вот, сам ШРУС стоил 800 рублей. В принципе они в цене одинаковы почти все +/- 100 рублей и замена 200 рублей один. Это Ставропольские расценки.
AlexNP
ДмитрийСТ писал(а):Укажи кактие ты хочешь менять.
Larsen:
ДмитрийСТ
Тяжелое дело математика. Ну если один стоит 800 рублей, то два =1600 рублей, и замена 200+200 = 400. Замена внутренних на 100 рублей дороже и сами они где то на столько же дороже + может понадобится доливка масла, если внутренний менять, а тут цена зависит от того какое масло налито.
AlexNP
Зачем тогда вопрос: Укажи кактие ты хочешь менять.
ДмитрийСТ
Понимешь, слово обоих не подозрумевает, что человек хочет менять два наружных, два внутренних или внутренний и наружный, потому и спрашивал.
Larsen
Спасибо... Имел ввиду два наружных, хрустят, видимо, они на поворотах))(Или могут ещё и другие??) White_Hunter, я слышал что какой то один из наружных, не сливая масло с коробки, не поменять, если оси вытаскивать...
Larsen
Flex_46, ручник, кстати, не работает, залезу посмотрю))
