Двигатель работает как то не так
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Двигатель работает как то не так вывод темы на печать
er
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 14:24
Добрый день!
Знающий народ подскажите где искать проблемы?
А проблемы в следущем:
Двигатель работает с дрожью какойто.
если на холостых шатется рычаг КПП. Если включить заднюю то идут биения этого рычага, или то что находится под днищем о что то. Капот когда открыт прыгает на 2-3 сантиметра вверх вниз. Причем когда холодная авто процесс идет интенсивнее чем на прогретую.
Комп не выдает никаких ошибок. Диагносты разводят руками. Свечи, регулятор XX менялись не помогает. компрессия мерялась 11,5-12.
Едет не так как раньше. Есть провал или тупизна когда с 1 на 2 преключаешься когда попадаешь на обороты 1500-1900.
Помогите а то никакого удовольствия от такой машины.
Магина 21101 8 кл. 2005 г. пробег 45000 км.
er сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex21124
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 15:19
У меня такое было на девятке (211 двигатель.....суть таже)..... Диагносты разводили руками....говорили подсос воздуха......В результате после замены модуля зажигания все стало работать нормально.....
21124/1.6/16v
Alex21124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex21124
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 15:22
Форсунки хоть раз чистил???.......Топливный фильтр менял???................Давление в топливной рампе замерял?
21124/1.6/16v
er
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 15:35
Alex21124
Форсунки не чистились.
Топливный не менял.
Давление меряли нормальное.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 17:22
Метки валов ГРМ выстави нормально.
Alexsa91 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 17:53
Свечи поменять......
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Волк
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 17:55
Писал, менялись свечи уже, не помогло.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
Сообщение Добавлено: 18 Октября 2006 18:00
Тогда ВВ провода.
vitv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 03:02
Шился? Very Happy
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
er
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 10:16
ЕЖ
нет не шился
контролер 7.9.7
прошивка b104DN15
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 12:01
er писал(а):
ЕЖ
нет не шился
контролер 7.9.7
прошивка b104DN15
Вчера решил такую проблему (такая же прошивка).
Двигатель работал
ды-ды-ды-ды-дыК-дыК-ды-ды-ды-ды-ды-дыК.
Так же были провалы при переключении и торможении двигателем.
Замена свечей, фильтров, ВВ проводов результата не дала. Давление топлива в норме.
Помогла "инициализация ЭБУ". После этого всё пришло в норму.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
slava86
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2006 16:17
в двух словах, что есть "инициализация ЭБУ"
slava86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 09:21
http://chiptuner.ru/image/init.jpg
http://chiptuner.ru/sms_free.php
er
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2006 09:46
slava86
инициализация помогает в случаях недостаточной динамики автомобиля (слабо разгоняется и все такое), но в случае неправильной работы двигателя такая фитча не прокатит
